Alt 27.04.2009, 04:37   #11
bmw750i stylez
''SIEBEN''
Benutzerbild von bmw750i stylez
Fahrzeug: E32-750il (1.92) E32 - Cagiva Mito 125 - Golf IV Cabrio
hi, aber da wo ich 290 gefahren bin leufte er ja 2 monate einwand frei hmm.. ich denk mal irg was am getriebe kaputt ist oder das mit den öl und zu BMW brauch ich erst gar ned gehen die haben keine ahnung vom e32 nur grundwissen . werde heute mal schauen wegen den öl und ich hatte ja andere steuergeräte hin gemacht und getestet das war genau so :( gruß Timo
bmw750i stylez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 05:58   #12
wenn ein Getriebe ruckelt sind meist die Magnetventile zu/verklumpt oder die kleinen Kanaele im Schaltgetriebe unter dem Automatikgetriebe teilweise verstopft.
Oelwanne abnehmen vom Getriebe, Ventilblock rausnehmen, auseinander bauen, neie Hauptdichtung da rein, die Kuegelchen erneuern, jedes Magnetventil ausbauen und reinigen, Kanaele mit Druckuft durchblasen, zusammenbauen und er laeuft wieder sanft wie neugeboren. Valve body rebuilt info ist da auch drin, allerdings vom 5HP30, aber vom Prinzip das selbe.
Auf meiner Seite sind zig Bilder davon. siehe unten.
Und ein E32 750 laeuft effektiv keine 290 kmh, hoechstens auf dem Tacho. Egal was fuer Chips drin sind. Selbst der Alpina B12 5.0 mit 360 PS schafft das nicht. 275 kmh sind da angegeben.
Alt 27.04.2009, 09:12   #13
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Auch auf dem Tacho schafft er die nicht,da der normale Fuffi Tacho bei 280 km/h endet.... aber mal davon abgesehen, Du schreibst,dass mal ein Kat gewechselt wurde, wenn da evtl. die Stecker der Lamdasonden nicht wieder
richtig aufgesteckt sind, kann´s auch zu schlechtem Motorlauf kommen.
Das hatte Erich mal beschrieben, als dann die Stecker wieder richtig auf den
Sonden waren,lief er auch wieder richtig.... es ist also nicht!!!! egal, welcher Stecker auf welcher Lamdasonde ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.04.2009, 09:36   #14
Münsteraner
Ohne BC 3
Benutzerbild von Münsteraner
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Zitat von BeamMichWeg Beitrag anzeigen
Fahr mal ein Auto mit Vergaser, dreh bis 4000 hoch, behalte Vollgas aber mach für 4-5 Sekunden die Zündung aus, wenn du die Zündung wieder anmachst, gibt es einen !gewaltigen! Knall mit Flamme!!!
Macht einen Heidenspass, vor allem in der Stadt. Hab ich früher ständig gemacht mit nem Renault Traffic.
OK??????
*Lach* das hab ich früher mit meinem alten Escort gerne gemacht *ggg*
Münsteraner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 14:05   #15
bmw750i stylez
''SIEBEN''
hallo also am kat kann es nicht liegen den hatte ich erst vor 4 tagen gewechselt und das mit der öl wanne kann ich schlecht machen da ich mich mit auto wenig auskenne :( in was für eine werkstatt soll ich gehen ? gruß Timo
Alt 27.04.2009, 14:09   #16
bmw750i stylez
''SIEBEN''
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=EcunG0YBMbI 290 km/h
Alt 27.04.2009, 14:52   #17
nun gib mir mal kurz die Felgen und Reifengroessen an, die der Wagen drauf hat
Alt 27.04.2009, 14:59   #18
bmw750i stylez
''SIEBEN''
vorn 225 50 r16 hinten 245 45 r16
Alt 27.04.2009, 17:04   #19
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Wie kommst du auf 380 Ps, wie bei Youtube geschrieben???????????
Und übrigens: Bergab die Karre laufen lassen ist auch keine Kunst
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 17:18   #20
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Und welches Getriebe und Diff hast du drin?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Hilfe mein 750i Spinnt Bochum1503 BMW 7er, Modell E38 1 26.05.2008 22:36
Bremsen: hilfe mein lencker schlägt beim abbremsen von 100 auf 80 bmwjago BMW 7er, Modell E38 7 28.11.2007 22:11
Motorraum: Mein 750i geht im Leerlauf einfach aus! Hilfe. MosysX BMW 7er, Modell E38 6 20.03.2006 14:03
Motorraum: Getriebeprobleme beim Schalten The Shadowliner BMW 7er, Modell E38 0 30.06.2005 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
