			27.04.2009, 07:53
			#21
			 Ohne BC 3
Fahrzeug: BMW 745i 2002
		Das mit dem Tacho funktioniert nur wenn du auch den Blinkerhebel nachrüstest. 20 Pole des Steckers müssen belegt sein, also 20 Kabel ;-)
			27.04.2009, 07:55
			#22
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
		Okay guck ich mal nach. Und wenn es nicht soviele Kabel sind das der große reinpasst, würde es denn trotzdem ein Blinkerhebel mit BC funktion für den Tacho reichen?! Ne wa?
			27.04.2009, 07:57
			#23
			 Ohne BC 3
		Ne dann müsstest du den Kabelbaum tauschen aber du hast doch jetzt die Multifunktionsuhr mit Uhrzeit, Datum Temperatur und Memo drin oder?
			27.04.2009, 08:00
			#24
		Ja die hab ich drin. Mir gehts ja nur um die Verbrauchs- und Reichweitenwerte. *g*
			27.04.2009, 08:03
			#25
			 Ohne BC 3
		Wenn du den "kleinen" Bordcomputer schon hast dann liegen sicherlich auch genügend Kabel. Nur könnte es sein das du noch ein Alarmhornrelais brauchst oder alternativ ne Drahtdrücke unter der Sitzbank oder direkt am BC (so hab ich es gemacht weil ich faul bin) bauen musst.
			27.04.2009, 08:05
			#26
		Alarmanlage hab ich soweit ich weiß nicht drin. Naja müsste vorher eh mein Tankgeber reinigen, sonst wird das auch nix mit der Verbrauchsanzeige denk ich mal, denn meine Tachonadel kann sich nie entscheiden wieviel ich drin hab
			27.04.2009, 08:06
			#27
			 Ohne BC 3
		Mhm das Problem hab ich auch mal 40 dann plötzlich null oder 20. Der BC sagt mir auf jeden Fall einen Wert der passt (hab ich durch volltanken festgestellt) Die Tankanzeige funktioniert bei mir auch nicht so richtig
			27.04.2009, 08:08
			#28
		Ja ist echt ätzend, vorallem wenn die Reservelampe ab und zu leuchtet, obwohl man weiß, man da sind noch mindestens 30liter also was willst du !!!
			27.04.2009, 08:15
			#29
			 Ohne BC 3
		Deswegen: Bau dir den BC rein, und dann mal weiter schauen ;-)
			27.04.2009, 08:15
			#30
		Ok ich danke dir !
