22.04.2009, 17:45
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Zitat von Jürgen7er
die wird auch nicht im Fußraum angeschlossen, sondern unter der Rücksitzbank, Fahrerseitig. Wie heißt das Teil denn.
Gr. Jürgen
 Kannst du mir auch sagen an welche kabel ?
Da sind viel kabel und das steuergerät ist auch so ein grosse.
22.04.2009, 17:52
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
wenn Du mal die Suchfunktion bemühst, haste lange Zeit was zum lesen und es ist da was Du wissen musst. Vorab, kannste schon mal die beiden gelben Kabel mit dem roten zusammen knoten, die 3 kommen zusammen auf plus. Das schwarze auf minus, direkt an die Batterie.
Gr. Jürgen
22.04.2009, 17:55
Perser Zarathustra
Gr. Jürgen
Danke
Habe vor 4 Jahren in mein saab so eine eingebaut
22.04.2009, 18:10
Also, lese es genau.
die Kabelfarben im Wagen sind beim E32 alle gleich.
Du musst nun in Deiner Anleitung der FFB die entsprechenden Farben mit denen im Wagen verbinden. Die FFB habe meißt unterschiedliche Farben.
so. FFB-Kabel an blau/grün = Blinker
blau/braun = Blinker
blau/braun/gelb = ZV auf......dann muss er 3 x Blinken
weiß/rot/gelb = ZV zu..........dann muss er 1 x Blinken
Der Kabelbaum für die ZV ist etwas dünner als der von den Blinkern.
Die gelbe Farbe ist nicht getreift, sondern aufgepunktet.
So, nun fang endlich an.
Gr. Jürgen
22.04.2009, 18:19
#16
Perser Zarathustra
Zitat von nordberg
1000 x Danke
das habe ich gesucht.
22.04.2009, 18:20
#17
Perser Zarathustra
Gr. Jürgen
Suuuuuuuuuuper
dann Morgenfrüh fang ich an.
22.04.2009, 18:21
#18
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Zitat von puma
1000 x Danke
Dann mal "Feuer Frei".
Morgen will ich ne Erfolgsmeldung hier von Dir lesen..
22.04.2009, 18:23
#19
Perser Zarathustra
22.04.2009, 22:35
#20
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Hallo Adidas
Nein spaß @ puma. Das mit dem Airbag kommt daher das du probleme mit i-einem Widerstand hast un dadurch der airbag nichtmehr richtig funktionieren würde. Wenn der fehler also gelöscht is und er kommt wieder dann beide Airbags ausbauen und kontakte reinigen.
Mfg. Mirko
