Alt 22.04.2009, 12:33   #1
zauberer
der Schlächter
Benutzerbild von zauberer
Fahrzeug: E38 730ia, E32 740ila, E36 318is Avus Coupe
Hi bau die scheinwerfer vom träger runter mach die birnen raus und die plastikteile ab und lege sie bei 180 grad in den backofen für 20min und dann vorsichtig mit nem schraubendreher zwischen glas und reflektor und das ganze leicht hoch heben.
gruß marco
BMW!!!Kann denn Liebe Sünde sein???
zauberer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 22:44   #2
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
gruß marco
Hallo sMo,
Sowie markus es bereits beschrieben hat die scheinwerfer aus dem Fahrzeug ausbauen und dann zerlegen. D.h. Scheinwerfer vom rahmen trennen un dann noch das innere herausnehmen. (sind nur 4 schrauben) Dann die dinger bei ca. 150 ca. in den Ofen schieben und ca. 15 min drinnen lassen. (bitte auf das glas legen und nicht aufs plastik das das eventuelle folgen ahebn könnte. Dann aus dem Offen nehmen (un vorher beim kumpel etc. handschuhe aus der gieserei o.ä. besorgen) da es sonst brndblasen gibt. Ich hab das glas erst einmal rundum mit einem cuttermesser frei geschnitten und dann das glas gleichmäsig und stück für stück rausgehebelt. (Achtung geht sehr schnell kaputt) wenn das glas weg ist dann würde ich die scheinwerfer einmal komplett reinigen da die danachige lichtausbäute dann besser ist. Dann das gewünschte optische reinbauen und rein mit den dingern.
Mfg. Mirko der ausm E 34 forum eine gute anleitung kennt diese aber nicht findet.
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: schwarze scheinwerfer Manu740i BMW 7er, Modell E32 7 15.04.2009 23:34
Schwarze Scheinwerfer KleinesOttilei BMW 7er, Modell E38 16 20.06.2008 20:51
Schwarze Scheinwerfer SpeedToy eBay, mobile und Co 5 22.05.2006 17:17
Schwarze Scheinwerfer flohl BMW 7er, Modell E32 3 17.04.2006 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
