| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  30.05.2006, 12:17 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
				 Leseleuchten nachrüsten?
 hi,
 liegen alle Kabel zum anschluss von leseleuchten in jedem e32 bereits?
 ist es egal ob dieser vor oder nach facelift ist? und sind die leseleuchten untereinander alle gleich oder muss ich bei nem bj.87 auf bestimmte leuchten bieten?
 viele grüße m_kw
				______________________________
 gruß m_kw
		|  30.05.2006, 12:22 | #2 |
	| † August 2007
 Hi m_kwDie Kabel sind schon hinter der C-Säule und die Lampen passen bei jeden E32.
 Auch vorne liegt das Kabel, bei den älteren sind die kabel zurück gebunden und unter den Himmel geschoben.
 Gruß Reinhard
		|  30.05.2006, 17:49 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
hinten fehlte bei mir das eine Kabel für die Leselampe es war auch nicht zurückgebunden.
Hab dann die Leselampe einfach an das Dauerplus Kabel mit angeklemmt da sie ja einen seperaten Schalter hat.
Demnach haben die frühen Bj noch nicht den Stecker für die Leselampen
flerchen |
		|  04.06.2006, 16:13 | #4 |
	| über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
 Meiner ist Juni 1990. Da lagen alle Stecker schon hinter der C-Säule.
				__________________Gruß
 Markus
 Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
		|  20.04.2009, 17:39 | #5 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E34-M5 touring 1.94 / E32-750i 1.88 / E39 530dA 06.02
 Gibt es eine passende Kabelsatz dazu? Um die ältere Modelle mit Leseleuchten hinten nachzurüsten?Mein ist Baujahr 12/87 und hat auch keine Kabel in Vorbereitung.
		|  20.04.2009, 20:27 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 da gibt es kein Kabelsatz!
 Klemm sie einfach an das Dauerplus Kabel wie oben von mir beschrieben.
 Meiner damaliger 735i war aus 5/87.
 Heiko
		|  21.04.2009, 10:15 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ist aber merkwürdig...nachdem mir rottaler damals gesagt hatte es lägen die kabel bereits habe ich die lampen bestellt. und eingebaut! Meiner ist von 7/87...
 (Hatte damals die komplette C-Säulen Verkleidung abgemacht um die Kabel zu suchen)
 Wenn die Kabel nicht da sind, dann müssten die Leseleuchten ja mit irgend einer anderen Sonderausstattung gekoppelt sein, oder?
		|  21.04.2009, 15:26 | #8 |
	| Neues Mitglied
 Heiko
 |  Dauerpluskabel, ist das rot/weiss? |
		|  22.04.2009, 09:06 | #9 |
 Müsste sein. Kannst ja einfach messen. Zündung usw. aus. Wenn dann Spannung dort anliegt, ist es Dauerplus. |
		|  22.04.2009, 20:55 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 |  Hi,
ich hatte damals auch die Verkleidung mit unten da ich sie auf schwarz umgetauscht habe. Aber das Kabel war nirgendwo zu finden!
Es kann natürlich sehr gut möglich sein das BMW es mit irgendeiner SA gekoppelt hatte da deiner ja nur ein 730 ist und das Kabel schon da war!
Heiko |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
