20.04.2009, 20:08
Fahrzeug: E32-735i(02.88)
Verstärker
Würde ein Verstärker die leistung meiner orginal boxen, verbessern, mein radio ein sony mit 55 watt pro, und es hört sich scheiße an
20.04.2009, 20:09
Heckblende
Wo kriegt man noch eine rote Heckblende her, wenn jemand ne seite geht ,oder ein Nummer hat, bitte gibt sie mir.
20.04.2009, 21:39
keiner ne idee??
20.04.2009, 21:41
750i powered by ROTTALER2
Diese roten Heckblenden sind sehr gesucht, man findet ab und an mal eine
in der Bucht... Du musst also immer ein Auge auf Ebay haben......
Viele Grüsse
Peter
20.04.2009, 21:43
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
Hey..
bekommste bei Seidl Tuning oder bei ebay unter : E32 Heckscheibenspoiler.
20.04.2009, 21:43
Ich bin nicht sicher,ob die original Boxen auf diese Leistung ausgelegt sind.
Wenn Du Pech hast macht es "ZWENG" und die Box hat es hinter sich.
Viele Grüsse
Peter
20.04.2009, 22:10
danke
21.04.2009, 08:27
Dicke Lady
Fahrzeug: BMW E38 740i Bj95 Navaraviolett Metalic
Lautsprecher
[quote=peter becker;1141433]Ich bin nicht sicher,ob die original Boxen auf diese Leistung ausgelegt sind.
Hallo Ihr alle,
zum Thema Boxen:
1.) ertsmal schauen ob noch die Originallautsprecher verbaut sind, vorne die sind gar nicht so schlecht.
2.) testen ob alle lautsprecher in Ordnung sind ( jeden ausbauen und mit Hilfe eines Radios im ausgebauten zustand bei leiser lautstärke testen, auch eine Sichtprüfung machen, ob Risse in der membran sind. Dieses testen bitte nur bei Tiefton ober breitbandlautsprechern durchführen.)
3.) Die Leistungsangabe auf einem Autoradio ist meistens Irreführend. Schau mal in der Anleitung unter DATEn was dort als niedrigstes angegeben ist. Diese Werte sind dann schon etwas näher an der Wahrheit
4.) Lautsprecher gehen nicht kaputt wenn man ein Gerät mit mehr Leistung anschließt!!! Lautsprecher gehen nur kaputt wenn sie verzerrte Leistung bekommen!
Das Heißt: ein Lautsprecher mit 40 Watt Belastbarkeit kann ruhig mit einem Gerät welches 60 Watt liefert betrieben werden, weil dieses Gerät die 40 Watt garantiert verzerrungsfrei liefert!
Andersrum geht der selbe Lautsprecher garantiert kaputt wenn man ein 20 Watt Gerät anschließt und voll aufdreht!!
Ich hoffe doch ich konnte ein wenig aufklären
21.04.2009, 12:17
nur ölich fröhlich..
das sind vorne und hinten die selben Nokia Tongeneratoren, Lautsprecher kannst dazu nit sagen...
