Alt 20.04.2009, 20:25   #1
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Standard Schaltplan gesucht
Hi Forum
Hat jemand einen Schaltplan für ein BEHR Heizschwert ?
Bzw Infos zu dem einzelnen Leistungselement welches ausser den 4 MOSFETs noch auf den Kühlkörper geschraubt ist
Hebe meines nämlich beim Anziehen der Schraubenmutter mechanisch zerstört
Beschriftung ist keine mehr zu erkennen leider
1000 Danks im Voraus !!
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 20:32   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
schau mal hier, ich hoffe,es hilft Dir weiter.....
Viele Grüsse
Peter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Ausbau und Reparatur vom e32 Behr Heizschwert.pdf (634,2 KB, 50x aufgerufen)
Alt 20.04.2009, 20:44   #3
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Vielen Dank Peter - die Anleitung ist super
Leider Enthält sie genau nicht die Info die ich suche - dafür aber ein super Bild worum es geht (Rote Markierung):
Dateityp: jpg behr endstufe heizschwert P10.jpg (70,2 KB, 148x aufgerufen)
Alt 20.04.2009, 21:20   #4
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Das gesuchte Teil ist ne Diode / Zenerdiode. Was letztendlich genau sagt die Bezeichnung, die hoffentlich drauf ist.
Gruß Thomas
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 21:25   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Schaltplan Heizschwert Behr
ich habe was, was du nicht hast
R10 = NTC Widerstand ca 32 kOhm
Schaltplan Heizschwert:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...itzschwert.bmp
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.04.2009, 21:34   #6
Antenne 1
Hmm, Salzpuckel hat wahrscheinlichst recht. Nur der Wert ist lt. dem Schaltplan nicht richtig...???...
Alt 20.04.2009, 21:48   #7
SALZPUCKEL
Ist der R100 ganz rechts über der ZD D5
Schaltplan ist noch ein Rohentwurf aus Eagle. Habe das mal versucht in einen Plan umzusetzen, was sich auf dem Heizschwert abspielt.
Allerdings spielt Eagle da nicht so ganz mit.
Gruß Wolfgang
Alt 22.04.2009, 13:10   #8
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
bömp... irgendwelche neuen Erkenntnisse ?
Widerstand? Zenerdiode?? Fluxkompensator???
Alt 22.04.2009, 13:20   #9
Antenne 1
Transkosmisches Sprachstimmenspeichervoxofon
Geh mal von einem NTC-Widerstand aus. Das passt auch zur Bauform.
Alt 22.04.2009, 13:28   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Sublimationsanamorphot, Merkandideflugrationsprogressor, Oktusporector
R10 sollte es nicht sein.. Das ist der Widerstand vor den MOS.. 4.7kOhm
Das Ding wird bei zu grosser Wärmeentwicklung den Lüftermotor hoch fahren. Sollte also ein temperaturabh. Widerstand sein.
Ich kann mal bei Zimmertemp. den Wert messen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (22.04.2009 um 13:36 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: 735i Schaltplan gesucht sheeper BMW 7er, Modell E23 7 02.11.2021 15:02
Schaltplan für original HIFI Verstärker gesucht Piero BMW 7er, Modell E38 2 02.10.2008 20:00
HiFi/Navigation: Schaltplan für original HIFI Verstärker gesucht deceptor BMW 7er, Modell E32 6 28.07.2008 03:47
Elektrik: schaltplan gesucht --ToXiC-- BMW 7er, Modell E32 5 08.02.2008 19:11
Elektrik: Schaltplan von PDC gesucht eurojet BMW 7er, Modell E38 8 14.04.2005 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
