Alt 17.04.2009, 11:49   #5
im Chip im Kombi ist die Basissprache programmiert. Wenn Du z B die Batterie abklemmst, kommt beim Anklemmen wieder die Ausgangssprache.
Es kann auch sein, dass die Elkos am Ende sind, da passiert das auch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Dash capacitor replacement
Changing the OBC language:
The OBC language of the car will sometimes reset itself to German. To change it to whatever you like try this:
1. Turn the ignition to position 1.
2. Hold the CC button down for 10 seconds. Then the next language will appear.
3. Repeat this procedure untill you have the desired language.
The available languages are: Engish UK, English US, French, German, Italian, Spanish
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/tips.../cc_button.jpg
Elektrik: Reparaturanleitung Check Control Modul (CCM) Erich E32: Tipps & Tricks 3 02.04.2011 09:44
CCM Control Check Modul defekt? MAriohr BMW 7er, Modell E32 1 15.04.2004 18:57
Check Control Modul dijaeger BMW 7er, Modell E32 8 08.11.2002 09:00
Check Control Modul E32 dijaeger BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2002 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
