10.04.2009, 23:37
Domi, ich hab jetzt mal den Behaelter einzeln rausgesucht fuer meinen, aber da gibt es 2, 1 x mit ASC+T
Olbehalter/Einzelteile BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
1 x ohne
nun kopier die beiden Teilnnummern, bz die, die bei Dir dann zutrifft, und werf sie mal hier rein
Suche BMW Teile über Teilenummer
BMW Teilekatalog
da muessten dann alle Modelle kommen wo der selbe eingebaut ist.
Muss ja ein Ersatz da sein wenn Deiner gestrichen ist.
Korrektur: ich rede ja vom Behaelter, Du vom Filter, also vergiss das
Geändert von Erich (10.04.2009 um 23:40 Uhr).
Grund: Missverstaendnis
11.04.2009, 03:03
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo Erich,
HIER ist der Filter zu sehen den ich brauche, Nr. 11...
Ich habe ein bischen im Teilekatalog gewühlt und festgestellt das es scheinbar drei verschiedene Filtertypen gibt. Zwei sind noch erhältlich, einer nicht...
Ein Filtertyp ist für Servobehälter M60/M70...
Ein Filtertyp ist für Niveaubehälter M60/M70 und für ASC+T-behälter M70
Ein Filtertyp ist nur für ASC+T-behälter M60 <- den gibt's nicht mehr
Naja, jetzt ist guter Rat wieder mal teuer.
Domi
11.04.2009, 08:53
RoFra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
@ Erich
kannst Du die Abmaße des Filters beim M70 ASC+T rausfinden ?
Vielleicht ist es ja das selbe Filterelement.
Komisch wenn ich im ETK das Servogehäuse aufrufe zeigt er mir auch die Nr 11 an ,sagt aber das dieses Teil NICHT verbaut sei.
Frage ist nun hat der 740er Bj9/92 dieses Filter überhaupt drinn ?
Hat der Wagen vielleicht an anderer Stelle einen anderen Filter verbaut.
Irendwie komisch das ganze .
Für ältere Fahrzeuge hat BMW das Filter noch ..............
Bin auf die Lösung gespannt.
Danke für Eure Hilfe
11.04.2009, 14:21
es koennte sein, dass mit ASC + T beim 740 nur dieser Filter drin ist
Nr. 14 (nur eine Annahme, weis es nicht)
Olleitungen ASC+T BMW 7' E32, 740iL (M60) ? BMW Teilekatalog
der kostet dann aber richtig Geld, ist so gross wie ein Euro Stueck. €33,90
Ob im Pentosinbehaelter was drin ist oder nicht, musst Du mal nachschaun.
Ich hab keinen Filter hier rumliegen im Moment.
Aufmachen, nachschaun. Oder Absaugen des Pentosins, dann sieht man es besser. Beim 750 ist das Ding allerderings erst zu sehen, wenn man das Teesieb rausbaut, die Sicherungsklemme am Mittelpin abnimmt und den Einsatz rausnimmt, und ganz unten ist dann halt det Filter drin. Ohne Ausbau aller dieser Sachen sieht man kein Filter.
11.04.2009, 14:48
Fahrzeug: S50B32
Also irgendwas spinnt da im ETK.
Der Filter den ich drin hab (ASC+T) ist wahrscheinlich dieser auf 12, aber das Bild im Katalog stimmt nicht:
Oil carrier asc+t/single parts BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW parts catalog
Wenn man unten links auf "Previous Illustration" geht dann ist unten rechts als "Next Illustration" das Richtige zu sehen.
Der kleine Filter ist zusätzlich in der ASC / Niveauzuleitung. Servo hat keinen weiteren, nur den im Behälter eingebauten. Der kleine Filter unter dem Kühler lässt sich mit wenig Pentosinverlust gut prüfen. Meiner ist blitzblank, ich kann aber leider nicht sagen wie lange der schon drin ist.
Grüsse
Michael
Nachtrag: Hier sind Bilder http://www.m5board.com/vbulletin/e34...lp-needed.html
11.04.2009, 15:39
750i powered by ROTTALER2
[quote=McTube;1133612]
Grüsse
Michael
Sehe ich das richtig,dass ich für meinen 89er Fuffi,der den Kleinen Filter noch
nicht hat, einfach nur die Nr. 15 ( das Filterelement) bestellen muss ???
Viele Grüsse
Peter
11.04.2009, 16:11
jep, Peter, Du brauchst nur # 15, 32411128167
Power Steering/Hydraulic Filter
For models with ZF power steering canister. 1 per car.
Und diese Bemerkung ZF habe ich extra mal dick gemacht. Die kommt von hier
Your Parts Search Returned 1 Part(s)
Und da faellt mir ein, dass die 740 ja meist LUK und/oder Vickers Pumpen haben.
Und jetzt such ich bei Autohaus mal unter 1993 740iL, und unter steering steht da nix von Filter
Select Part to View
ABER, nun wird es noch toller, dann nehm ich mal den Behaelter
32411097164 ZF
Power Steering Fluid Reservoir; With Filter $19.87
Und wenn ich mir den Deckel ansehe, da kann kaum ein Filter ersetzt werden.
Ist das wohl nur einweg-/Gebrauchs-teil
12.04.2009, 02:28
Zitat von McTube
Dieser Filter taucht im Teilekatalog auch für 740er mit ASC+T auf, allerdings nur für Rechtslenker...
13.04.2009, 17:57
Hallo!
Habe heute den Filter ausgebaut.
Es hat sich herausgestellt das es sich um DEN HIER (Nr. 12) mit der Teilenummer 1137788 handelt.
Scheint ein Fehler im Teilekatalog zu sein, denn laut diesem ist der Filter nur für Rechtslenker.
Mein 740i hat ASC+T, keine Niveauregulierung und ist PD 7/92.
Domi
