Alt 08.04.2009, 19:53   #1
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Zitat von DiggaJack Beitrag anzeigen
Tach,tach...
Nach meinem Wissen ist es dem Klimakompressor egal ob Kältemittel in der Anlage ist oder nicht. Das Kältemittel hat ja keine ele.Verbindung o.ä.,was über die Elektrik abgesichert wird.
doch, ganz sicher. habe gerade erst dieses Problem repariert.
An der Trocknerflasche gibt es einen Druckschalter, wenn nicht genug Druck vorhanden ist, schaltet die Anlage nicht ein.
Den kann man testweise auch mal brücken.
Gibt noch mehr Gründe warum die Klimaanlage nicht läuft, da es aber zu 90% an dem undichten Klimakühler liegt ....
Einach mal den Druck prüfen!
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2009, 20:25   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von elDudereeno Beitrag anzeigen
Dominik
...immer noch auffen Punkt
Grüsse
Michael
Alt 08.04.2009, 21:25   #3
DiggaJack
Benutzerbild von DiggaJack
Fahrzeug: 96
Dominik
Klar, mein Fehler. Wenn nicht genug Druck da ist, dann hast Du natürlich recht.
war mal wieder zu schnell mit dem lesen.
Der Druckschalter ist doch ein Expansionsventil oder?
DiggaJack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2009, 22:05   #4
cokra
Benutzerbild von cokra
Fahrzeug: E32-730iA (03/90) LPG KME
also bei mir war es wenn auch immer der Druck / Druckverlust. Hatte das 3 mal und immer im Winter wenn es kalt war. Ein mal war es ein Haarriss im Kondensator, und 2 mal Dichtung / Verschraubung.
Der Kältemittelkreislauf ist u.a. hier erklärt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Im Kapitel 9 / letzte Seite.
Cord
cokra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2009, 22:13   #5
DiggaJack
Fahrzeug: 96
Danke Cord!
Ist ein Klasse LINK!
Wieder was dazu gelernt und Zeit fürs Suchen gespart! Freu!
Alt 08.04.2009, 22:22   #6
vincent-vegha
LPG-Driver
Benutzerbild von vincent-vegha
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Also das mit dem Befüllventil werde ich gleich morgen mal machen..
Ich glaube ich habe den Verdacht, dass der Klimakühler hin ist. Hatte letztens son komisches wässriges Zeug auf den V8 Spoilerecken und hatte mich schon gefragt was das sein könnte. War auf jedenfall kein Öl und Kühlflüssigkeit auch nich.
Also is da wohl irgendwo nen Leck.. Werde das morgen gleich mal checken
vincent-vegha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2009, 22:36   #7
DiggaJack
Fahrzeug: 96
Ist die Lache immer noch?
...eigentlich ist Kältemittel flüchtig.
Alt 08.04.2009, 22:06   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Dominik
Du kannst auch am Befüllventil oben an Druckleitung (hinter der E-Box) den PIN eindrücken, dann muß da der Druck entweichen, soweit noch vorhanden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...r/rimg0262.jpg
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.04.2009, 22:19   #9
smartdrive
Linkslenker
Benutzerbild von smartdrive
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Ihr solltet aber noch darauf hinweisen, dass der Kontakt mit dem Kühlmittel auf Haut und Augen schwere Verbrennungen mit sich ziehen kann. Handschuhe und Augenschutz sind generell keine schlechte Idee wenn man an einer Klimaanlage hantiert, die u.U. noch unter Druck steht. Wenn die Sicherung 25 sich verabschiedet hat, solltest Du auch den Zusatzlüfter vom Kondensator überprüfen.
Besten Gruß,
Michael
"...für uns ist Mercedes nur Müll" Manfred Ludolf, Dernbach
smartdrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Wie macht man Klima an ? Profex BMW 7er, Modell E38 8 20.04.2008 19:10
isses oder isses nicht 187pure BMW 7er, Modell E38 2 06.06.2006 16:29
Innenraum: Wo saugt die Klima die Luft wenn ich auf AUC schalte?? Kimble BMW 7er, Modell E38 1 05.05.2006 23:16
PC-Sicherheitslücke, die man schließen sollte, wenn man ein Netzwerk hat Dr. Kohl Computer, Elektronik und Co 1 18.12.2005 21:01
Kann man die org. Klima noch befüllen D-Mark BMW 7er, Modell E32 3 02.08.2003 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
