Alt 08.04.2009, 08:15   #1
so, jetzt lasst uns mal ueberlegen, was denn da so an Optionen ist, damit es moeglichst zu allen passt.
-mit Memory Spiegeln oder ohne
-Spiegelheizung haben sie alle
-kleine Dreieckslautsprecher ja/nein-EFH haben sie alle
gibt es sonst noch was zu beruecksichtigen?
Memory und ohne Memoryspiegel ist wohl das wichtigste, da das gaengigste, die Dreickslautsprecher sind m.E. weniger wichtig, da kann man selber extra was machen
Hab leider aus meinem Schlachter vorne nur noch Stummel, da der Vorbesitzer vorher noch die vorderen Tueren ausgebaut hat, und die Kabel leider abgezwickt hat, das hilft also nicht viel.
Alt 08.04.2009, 09:00   #2
badzero
sixshooter
Benutzerbild von badzero
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Hoffe das ist nicht zu off-topic...
Mir brechen beim Kabelbaum der Scheinwerfer alle Nasen weg wenn ich die Stecker abziehen will. Gibts den Kabelbaum noch (habe bei bmwfans nichts gefunden)? Hatte den Kabelbaum schonmal jemand in der Hand und kann abschätzen wie aufwendig eine Nachfertigung wär?
Bekomme ich eigentlich wirklich neue Stecker wenn ich bei BMW kaufe oder sind das die (mittlerweile auch schon mindestens 15 Jahre alten) Lagerbestände?
Greets,
BadZero
badzero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2009, 09:15   #3
Fuer den Fall brauchst Du nur neue Stecker, und die sind neu bei BMW, keine 20 Jahre alt. Hab ich selber schon alle ausgetauscht.
Was dann noch konnen koennte, dass von den Pins, die in den Steckern befestigt werden, die Aussenummantelung abfaellt. Das ist eigentlich normal bei dem Alter.
Abhilfe:
1. Neuen Pin mit Stueck Kabel kaufen bei BMW, gibt es in allen Dicken.
Stueck von originalen Kabel abschneiden, neues Kabel mit neuem Pin anloeten
-alten Pin mit gutem Isolierband neu umwickeln, dann rutscht es auch nicht in den neuen Steckern.
Alt 08.04.2009, 09:24   #4
badzero
sixshooter
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Du hast nicht zufällig noch die Teilenummern zur Hand ?
Hab mir das noch nicht so genau angesehen weil ich erstmal hier nachfragen wollte- sind die Stecker nur draufgeschoben oder wie bekomme ich die ab und wieder dran?
Alt 08.04.2009, 09:26   #5
hier aus dem Stecker Thread was, check das mal
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/steck...ml#post1003224
Alt 21.04.2009, 05:38   #6
gibt es da schon Neuigkeiten. gerade war auch so eine Frage im USA Forum aufgetaucht, wer liefern koennte.
Alt 21.04.2009, 06:35   #7
Flagg
Standard Bislang noch nicht...
Guten Morgen!
... habe aus der Bucht ein paar gebrauchte Türkabelbäume ersteigert, sobald die im Briefkasten liegen kann ich anfangen die Kabelquerschnitte und Farben zu "sortieren" und dementsprechende Kabel zu besorgen (klar, und auch die passenden Steckverbinder für den Kombistecker.
Ich schätze mal das ich ab der 19.Kalenderwoche zum bauen komme.
Langsam wird´s auch Zeit, der "Nervfaktor" durch vermutete Massefehler und die dadurch in ihrer Handlung stark verwirrte Elektrik, steigt und steigt...
Türkabelbäume unterschiedlich? iL Sheriff BMW 7er, Modell E32 5 16.01.2009 09:11
Radarfalle-Nachbau in Ebay fritz750 eBay, mobile und Co 6 23.04.2008 14:10
Fahrwerk: Domlager Vorderachse im Nachbau? Martin 840 BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2008 08:52
Karosserie: Nachbau Kotflügel - Erfahrungen? nob BMW 7er, Modell E38 10 26.02.2008 16:09
E32-Teile: Türkabelbäume 730i Darkblue66 Suche... 0 04.01.2007 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
