Alt 05.04.2009, 17:37   #3
Rockyxxx
Fahrzeug: BMW 316i M-Coupe (Avus-Edition), E32 740iL
War ja klar, dass du wieder als erstes Antwortest Ich hoffe dir gehts immer noch gut im fernen Osten
1. Welche Servopumpe kann ich verbauen? Ich habe den hydr. BKV vom 750i inkl. allen Anbauteilen verbaut, also auch Druckregler und -speicher. Nun ist die Frage, ob ich eine spezielle Servopumpe, bezüglich dem Druck benötige. Mein Lenkgetriebe ist ein normales vom E36 ... ich würde am liebsten die Servopumpe vom E34 540i nehmen, weil diese schon passend am Motor verbaut ist.
kannst Du nehmen, nur muss es die vom 540T sein, denn der hatte auch Niveauregulierung, oder vom uralten 730/735, denn die ersten hatten auch den H31 verbaut. Wichtig ist nur, dass du eine Doppelpumpe (Tandempumpe) nimmst, denn die fuer H31 und/oder Niveau hat 2 Pumpen intern, 1 x fuer Servo, 1 x fuer Niveau. Infos dazu hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
Ich denke mal, H31 ist die interne Bezeichnung für hydr. BKV?! Die H31 ist aber doch ausschließlich an den 1. Pumpenkreis angeschlossen, also mit an die Servolenkung, warum brauche ich dann eine Tandempumpe. Ich besitze ja kein ASC oder ASC+t und auch keine Niveauregulierung, ich habe ja ein E36. Der 2. Kreis ist komplett vom ersten Kreis unabhängig, außer dem sammeln der Flüssigkeit im Servobehälter.
2. Was ist die kleinste LIMA, welche ich am M60B40 verbauen kann? Ich habe Platzprobleme und die original LIMA am Motor (140A) ist zu breit, nun suche ich nach einer schlankeren Alternative, ich denke, dass 3 cm schon reichen müssten.
Das Limit wird wohl nur sein, was Du an Haltern zur Verfuegung bekommst damit sie angebaut werden kann. Der 7er hat ja soviel an Elektrik, wenn Du weniger brauchst, 85 reichen auch, geh mal nach Bauform was am kleinsten ist. 85 war auch in 735 Standard. Mehr/hoeher wurde nur eingebaut, wenn mehr elektr. Gimmicks engebaut wurden
Halter soll kein Problem sein, die würde ich anpassen. Ich hatte jetzt eigentlich nur bedenken, wegen dem laden der Batterie, weil der Anlasser ja auch wesentlich besser Strom zieht als meiner vom 1,6 Elektronik habe ich fast alles was der E36 bietet, dies ist aber auch nicht viel Original habe ich eine 80A LIMA drin ... was würdest du den für eine Batterie (also Ah) vorschlagen, wegen dem erhöhten Anlasserstrom?!
Rockyxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Welche Tücken beim 8-Zylinder? apal BMW 7er, Modell E38 20 11.12.2008 21:44
Welche Gasanlage beim 745i Schiggi BMW 7er, Modell E65/E66 22 05.09.2008 14:16
Abgasanlage: Welche Lambdasonden genau beim 750i FL? d9187 BMW 7er, Modell E38 5 04.07.2008 22:23
Welche Zündkerzen beim R6? Gandi BMW 7er, Modell E32 3 15.09.2004 22:59
Welche Verbrauchswerte beim 730d? Olli1 BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.04.2004 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
