03.04.2009, 23:49
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
V8 Motor anheben????
Also, wollen morgen bei meinem kleinen V8 die Motorlager wechseln.
Wollen den Motor leicht anheben und dann die neuen Gummies einsetzen.
Meine Frage: Was muß ich alles beachten bzw vorher abbauen?
Spongie
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
03.04.2009, 23:58
750i powered by ROTTALER2
Martin ich bin nicht sicher, ob man die Getriebeböckchen auch lösen sollte,ich denke mal,wenn Du den Motor anlupfst, um die Halter zu wechseln, ziehst Du
ja das Getriebe auch nach oben.... dashalb wäre es.... von der Überlegung her... ratsam, auch die Getriebeböcke zu lösen... denke ich.... oooooder ???
Viele Grüsse
Peter
04.04.2009, 00:09
Viele Grüsse
Peter
Was mir da noch eingefallen ist, pass auf den Kühlwasserbehälter auf, man
muss ihn ggf. losschrauben, wenn der Motor hoch kommt, könnte der sonst
verkanten,da er recht dicht am Motor sitzt.
Auch vorher mal schauen, ob nicht irgendwelche Festleitungen (Automatikgetriebeölkühlleitungen z.Bsp.) Kabel oder sonstige Aggregate verkanten oder klemmen könnten,also beim Anheben......
gaaaaanz langsam und ständig lucki lucki machen.... damit da nix schief geht....
Viele Grüsse
Peter
04.04.2009, 00:11
Fahrzeug: E38 740iA FL
Ich glaub das Lüfterrad muß auch ab oder? sonst schlägt es am Kühler an der Plaste an... ?!
04.04.2009, 00:14
     ganz genau......... ich denke aber mal, dass es evtl.
leichter ist,die Plastikzarge vorher abzubauen,die bekommt man beim V8, meine
ich raus, ohne das Lüfterrad abzubauen......
Viele Grüsse
Peter
04.04.2009, 09:32
Ja
Kühlerzarge auf jeden fall und den Wasserbehälter denke ich auch.
Es geht hier wohl nur um 2-3cm, hoffe ich kriege keine Probleme
Ist ein Schalter Peter, also kein Automat.
Spongie
05.04.2009, 14:51
Schade
Leider hat es gestern nicht geklapt, die Motorlager zu tauschen.
Wir haben es versucht, kamen aber nicht an die oberen drann.
Es ist extrem eng, eine Nuß habe wir noch draufbekommen, aber mit Ratsche war da nix zu machen.Kein Spielraum zum Aufdrehen.
Wir sind dann zu dem Entschluß gekommen das der Klimakompressor, Lichtmaschine und Servopumpe ausgebaut werden müßte, um da gut ranzukommen
Hat denn keiner eine einfacherer Lösung?
Gibt es da ein Specialwerkzeug?
Spongebob7er
05.04.2009, 14:55
Spongebob7er
Martin, ruf doch mal Andre an, der hat doch bei sich auch die Motorböcke
getauscht. Bei ihm hatte sich doch sogar ein Schlauch der Lenkung deshalb
verklemmt. Ich denke,er kann Dir da sicher einen Tipp geben.
Viele Grüsse
Peter
05.04.2009, 14:57
Viele Grüsse
Peter
Ich ich weiß Peter, werde ihn morgen mal kontaktieren
05.04.2009, 20:07
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Lager
Ich denke nicht das es dafür eine andere Lösung geben wird, das hauptproblem ist ja die Tatsache das die oberen Muttern in Richtung Motor geneigt sind und man keinerlei Möglichkeiten hat dort Werkzeug anzusetzen, ohne die Anbauteile abzubauen.
@Maddin, aber ich hoffe du bist nicht Sauer das wir gestern nicht sooo lange Zeit hatten und trotzdem nochmal zu uns kommen wirst.
Christoph
