31.03.2009, 23:27
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Zitat von Roadopa
Nee, nix masseschluss,
im laufe der Zeit korridiert die geschichte und die übergangswiderstände werden größer. durch die relativ hohe Stromaufnahme der Hsh "knistert" und schmort es dann am SI-halter.
Gruß, Ulli
Hast recht, das wäre natürlich auch eine Erklärung.
Aber sicher isch sicher hot dr Bauer gseit und da Berg nauf bremst, also werd ich mir morgen mal die Verkabelung incl. Relais und Antennenverstärker ansehen. Nicht dass da wirklich was defekt ist.
Schorsch
01.04.2009, 21:45
Schorsch
Brauchste im Prinzip nicht, hör auf das, was Roadopa sagt! Nur den Si-Halter tauschen und den Kabelbaum in der Nähe der Sicherung prüfen, das da nicht auch was verschmort ist. Die Ursache liegt an erhöhten Übergangswiederständen...
02.04.2009, 09:53
Zitat von Erich
Das is mal ne Lektüre die keine Wünsche offen lässt! Danke Erich
09.06.2010, 13:21
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Sooo, da hat's mich auch erwischt!
Da die Rückbank sowieso nach der Lackierung noch ausgebaut war, wollte ich das GM gegen ein anderes wechseln, und so ganz nebenbei sehe ich plötzlich einen grünen Klumpen geschmorten Plastiks dort, wo mal eine Sicherung saß (genau die gleiche wie oben im Bild!).
Ich konnte diesen Klumpen mit viel Mühe herausopperieren und sogar den Halter retten (hat ein paar Gebrauchsspuren, ist aber noch verwertbar), werde aber nun alle Sicherungen unter der Rückbank noch einmal genauer inspizieren und die Kontakte mit einem guten Kontaktspray bearbeiten, bevor ich den Sitz wieder aufbaue.
Die Sicherung hat übrigens noch weiterhin Strom transportiert, es hätte also noch zu einem Kabelbrand kommen können.
Mark
