Alt 28.03.2009, 19:23   #1
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Evtl. direkt bei Becker anfragen?
Denn wenn die eine pauschal Reparatur durchführen müssen die das Relais auch ersetzten.
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 19:31   #2
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Stand doch im Link zum e34 Forum mit drin.
Schrack Relais RP420012
und hier die Website von Schrack: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SCHRACK RELAIS: Schrack
Gruß stoffel1612
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 19:34   #3
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Ja das ist das Relais, was derjenige eingebaut hat.
Aber das hat leichte Übergröße, find ich.
Bei Becker habe ich auch schon angefragt, mal schauen was die sagen.
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2012, 23:27   #4
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich habe (wahrscheinlich) auch das Problem mit dem Relais. Bei Conrad finde ich das gar nicht, aber habe bei Google das hier gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RP420012. - TE CONNECTIVITY / SCHRACK - RELAIS, DPCO, 12VDC | Farnell Deutschland
und die bieten dafür auch noch an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RP78602 - TE CONNECTIVITY / SCHRACK - LEITERPLATTENSOCKEL OHNE CLIP | Farnell Deutschland
Da ich selbst nicht löten kann, war meine Gedanke mit dem Sockel dazwischen , damit ich falls das Relais noch mal kaputt geht, ich es beim nächsten mal selbst tauschen kann ? Oder geht das nicht ohne weiteres ?
Gibt es eventuell auch ein 16A Relais ? Das wäre natürlich besser.
Alt 14.05.2012, 10:43   #5
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Das sockeln dürfte unnötig sein, ist aber möglich. Ob dir jemand die Kabel an den Sockel, oder an das Relais lötet ist leztendlich wurscht Aber wecheln wirst du das Teil wohl nie wieder. Das Problem betrifft auch nicht alle Prof. RDS, Becker hat dann irgendwann gekapselte Relais verwendet und meines Wissens sind bei denen keine Probleme aufgetreten.
Die sauberste Lösung ist natürlich das Ersatzteil von Becker zu verwenden, da es das einzige Relais ist, das auf die Platine passt. Das Teil lassen lassen die sich allerdings fürstlich bezahlen
Wenn du damit leben kannst, das du ein übergroßes Bauteil in der Blackbox liegen hast, dann ist das Schrack Relais völlig ausreichend. Denn wie Wolfgang schon geschieben hatte:
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
...Im Prinzip geht jedes Kleinlastrelais mit 12 Volt und mehr als 8 Ampere Schaltstrom.
Dann hoffe ich mal für dich das dein Problem damit gelöst ist. Es gibt auch Fälle mit der gleichen Symptmatic, bei denen das Relais nicht verantwortlich ist. Da hilft dann nur ein guter Techniker, oder die Pauschalreparatur des Empfangsteils bei Becker.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 19:37   #6
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo Johannes!
Ich habe diese Reparatur gemacht, und es hat mit dem Conrads Relais
absolut gut geklappt. Unser Radio hatte seitdem keinen Ausfall mehr.
Ich habe die Relaispinne mit 1,5mm2 Drähten verbunden und diese dann
auf der Platine eingelötet. Das Relais selbst passt dann in das Gehäuse,
wo vorher das Originalrelais saß. Ich habe es dort einfach reingelegt
ohne es festzukleben. Falls Du Fragen hast bitte U2U an mich.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 20:26   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Jungs,
den Hersteller mit diesem Symbol habe ich noch nicht gefunden, aber,
Lieferanten für printbare (Klein)Lastrelais, Platinenrelais, Kartenrelais
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bürklin - Die ganze Elektronik
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Neuhold Elektronik die Fundgrube für den Hobby-Elektroniker Relais
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BG-Electronics elektro-mechanische
Hersteller gibt es wie Sand am Meer
Hengstler
Kuhnke
Siemens
Omron
Zettler
Matsushita
um nur einige zu nennen.
Es kann gut sein, daß das Relais speziell für den Auftraggeber hergestellt wurde und im Aftermarket nicht verkauft werden darf. Dann wird z. B. für solche Fälle das Rastermaß geändert und aus die Maus.
Wichtig ist das Pinmaß(Rastermaß) und die Anzahl der Pinne. Strom 15 Ampere sollte voll ausreichend sein.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.03.2009, 22:06   #8
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Du kannst es mal bei meinem lieben Vereinskollegen Rainer versuchen, der hat nur Becker, aber alles:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Das originale Autoradio für Klassiker und Oldtimer
Grüsse
Michael
Alt 29.03.2009, 12:38   #9
Zocki.McZock
Dankeschön!
@McTube
Werd bei ihm mal nachfragen.
Gruß Johannes
Alt 14.12.2009, 11:41   #10
asscon
Es gibt Reis, Baby
Ausrufezeichen
Hallo @all,
Es gibt tatsächlich die Möglichkeit dieses Relais bei Becker direkt zu bestellen.
Art.-Nr.: 11861242
Art.-Bezeichnung: Relais 12V 16A
Preis: 18,40€ (Netto) + 10,13€ (Netto) für Versand & Nachnahme + 19% Mwst. = 33,95€
Bestellt werden kann per Fax (07248) 711492, oder telefonisch (07248) 711361
Ein stolzer Preis.....
Noch eine Info zur Reperaturpauschale des BE 1801 (Bedienteil & Tuner).
Aktuell für 200€ + Versandpauschale 10,13€ + MWST = 250,05€
Laut Auskunft von Becker ist das Display aber nicht mehr verfügbar. Wer also mit defekten LED´s der Beleuchtung zu kämpfen hat, kommt um das löten nicht herum.
An dieser Stelle noch einmal herzlichen dank an den Dieter für die freundliche Unterstützung am Telefon
Edit: Die Versandpauschale hat sich zum 01.01.2010 offenbar verändert. Aktuell 10,13€ +Mwst
Die Reperaturpauschale für das Tunerteil beträgt aktuell 110€ + Versandpauschale +MWst= 142,95€
Alle Infos stammen von Becker
Geändert von asscon (07.01.2010 um 16:39 Uhr).
HILFE von Elektronik Spezis benötigt! daywalker740i BMW 7er, Modell E38 2 15.12.2008 13:21
für die v12 spezis..... peter becker eBay, mobile und Co 0 09.04.2007 14:06
An die IT Spezis -> Centrino oder Celeron DJ41 Computer, Elektronik und Co 4 29.11.2004 13:31
An die, die sich in der Welt auskennen! (mit Bild) BMW-7er Autos allgemein 10 11.11.2004 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
