Alt 28.03.2009, 19:03   #1
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Das Teil kommt ausm C Professional RDS Empfangsteil.
Der Link funktioniert leider nicht.
Welches Relais meinst du? Artikelnummer?
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 19:11   #2
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
habe einfach mal blindlinks bei CONRAD nach 12V Relais (Minirelais) gesucht
hat vlt jemand ein defektes Radio zum schlachten??
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 19:11   #3
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Im E34 Forum wurde es mit den Conrad Relais gelöst Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick mich an!
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 19:19   #4
Zocki.McZock
@Scheitig
Alles klar, danke!
@nclb-blueman
Ja die Anleitung hab ich schon gesehen.
Aber ich muss sagen die Lösung ist nicht gerade der Knaller, auch wenns funktioniert. Würd gern ein passendes Relais einlöten.
Idealerweise das gleiche. Aber ich kenn leider den Hersteller nicht.
Kennt jemand das Herstellerlogo?
Alt 28.03.2009, 19:23   #5
Scheitig
ob du da glück haben wirst bezweilfe ich .. die wird keiner mehr so herstellen... da wirds mal eine serie gegeben haben die die in die radios verbaut haben und gut war... da kannste nur lange suchen bis du was baugleiches gefunden hast
Alt 28.03.2009, 19:23   #6
nclb-blueman
Individualist
Evtl. direkt bei Becker anfragen?
Denn wenn die eine pauschal Reparatur durchführen müssen die das Relais auch ersetzten.
Alt 28.03.2009, 19:31   #7
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Stand doch im Link zum e34 Forum mit drin.
Schrack Relais RP420012
und hier die Website von Schrack: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SCHRACK RELAIS: Schrack
Gruß stoffel1612
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 19:34   #8
Zocki.McZock
Ja das ist das Relais, was derjenige eingebaut hat.
Aber das hat leichte Übergröße, find ich.
Bei Becker habe ich auch schon angefragt, mal schauen was die sagen.
Alt 13.05.2012, 23:27   #9
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich habe (wahrscheinlich) auch das Problem mit dem Relais. Bei Conrad finde ich das gar nicht, aber habe bei Google das hier gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RP420012. - TE CONNECTIVITY / SCHRACK - RELAIS, DPCO, 12VDC | Farnell Deutschland
und die bieten dafür auch noch an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RP78602 - TE CONNECTIVITY / SCHRACK - LEITERPLATTENSOCKEL OHNE CLIP | Farnell Deutschland
Da ich selbst nicht löten kann, war meine Gedanke mit dem Sockel dazwischen , damit ich falls das Relais noch mal kaputt geht, ich es beim nächsten mal selbst tauschen kann ? Oder geht das nicht ohne weiteres ?
Gibt es eventuell auch ein 16A Relais ? Das wäre natürlich besser.
Alt 14.05.2012, 10:43   #10
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Das sockeln dürfte unnötig sein, ist aber möglich. Ob dir jemand die Kabel an den Sockel, oder an das Relais lötet ist leztendlich wurscht Aber wecheln wirst du das Teil wohl nie wieder. Das Problem betrifft auch nicht alle Prof. RDS, Becker hat dann irgendwann gekapselte Relais verwendet und meines Wissens sind bei denen keine Probleme aufgetreten.
Die sauberste Lösung ist natürlich das Ersatzteil von Becker zu verwenden, da es das einzige Relais ist, das auf die Platine passt. Das Teil lassen lassen die sich allerdings fürstlich bezahlen
Wenn du damit leben kannst, das du ein übergroßes Bauteil in der Blackbox liegen hast, dann ist das Schrack Relais völlig ausreichend. Denn wie Wolfgang schon geschieben hatte:
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
...Im Prinzip geht jedes Kleinlastrelais mit 12 Volt und mehr als 8 Ampere Schaltstrom.
Dann hoffe ich mal für dich das dein Problem damit gelöst ist. Es gibt auch Fälle mit der gleichen Symptmatic, bei denen das Relais nicht verantwortlich ist. Da hilft dann nur ein guter Techniker, oder die Pauschalreparatur des Empfangsteils bei Becker.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HILFE von Elektronik Spezis benötigt! daywalker740i BMW 7er, Modell E38 2 15.12.2008 13:21
für die v12 spezis..... peter becker eBay, mobile und Co 0 09.04.2007 14:06
An die IT Spezis -> Centrino oder Celeron DJ41 Computer, Elektronik und Co 4 29.11.2004 13:31
An die, die sich in der Welt auskennen! (mit Bild) BMW-7er Autos allgemein 10 11.11.2004 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
