28.03.2009, 11:22
Fahrzeug: 735iA jetzt Schalter Bj 87 E32; Fiat Coupe 20VT 300PS
Tempomat funktioniert nicht mehr
Hy seitdem ich meinen von Automatik auf handschalter umgebaut habe funktioniert mein tempomat nicht mehr!! An der Elektrik wurde bei dem Umbau bis auf das Anlassersperrrelais nix verändert!!
Muss glaub ich noch irgendwas am Stecker vom GetriebeSG gebrückt werden damit das geht, wenn ich mich recht erinnere
28.03.2009, 11:33
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Einen Kupplungsschalter hast Du nachgerüstet?
28.03.2009, 11:54
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
bei mir lags am Bremslichtschalter.
28.03.2009, 12:01
wie jetzt was für ein Kupplungsschalter?? das einzige was ich noch nicht geändert habe ist das Rückfahrlicht das ist nicht angeschlossen am Getriebe
28.03.2009, 13:33
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin ,
bei Automatik ist die Funktion des Tempomaten auch vom Schiebeschalter
am Wählhebel abhängig . Der steuert auch die Ganganzeige im Kombiinstrument .
Wenn der Schalter bei Automatik nicht richtig arbeitet und die Anzeige nicht
geht , dann geht auch der Tempomat nicht .
Nur so als Hinweis .....
Grüße aus HI
28.03.2009, 18:24
dann werd ich mal den schalter ranhängen und mal schauen obs dann geht
29.03.2009, 21:34
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Trotzdem benötigst du auch den Kupplungsschalter, der beim Schalten oder auskuppeln den Tempomaten abschaltet. Sonst dreht er dir wohlmöglich beim Schalten versehentlich mal bis in die Drehzahlbegrenzung.
Mark
29.03.2009, 22:12
hat mal jemand nen Schaltplan vom tempomat?? da kann ich mir raussuchen was fehlt
30.03.2009, 17:25
Ex M60-powerd by LPG
hier kannst du dir die Schaltpläne laden
BMW Wiring Diagrams
Es gibt baujahr abhängig zwei Varianten.
Einmal PIN 3 und einmal PIN 25 zum aktivieren/deaktivieren des Tempomatmoduls.
Gruß Wolfgang
