Alt 26.03.2009, 18:47   #1
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Pralldämpfer
nachdem ich die Hinterachsaufhängung (Tonnenlager, Stützlager, Federbeine) erneuert und einige Roststellen ausgebessert hatte,
habe ich nun auch die Stoßstange hinten abgebaut.
Von unten waren am Falz vom Tank Roststellen und ich wollte die noch von oben kontrollieren.
Zum Glück! Kann alles noch entrostet und neu gestrichen werden.
Außer dem Falz am Tank waren auch die Blechteile der Befestigung einige Schrauben und die Pralldämpfer angerostet.
Heute habe ich noch die Pralldämpfer von der Karosserie abgeschraubt und auch dahinter fing es an zu rosten.
An den Pralldämpfern (Fläche zur Karosse) befand sich eine ca. 2 mm starke Schicht aus einem undefinierbaren, schwarzen und bröseligen Material. War dies eine Unterlage/ Dichtung aus Gummi oder Kunststoff?
Im ETK steht davon nichts -> Teil 9 auf dem Bild.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verkleidung stossfanger hinten
Wenn die 2 mm nun fehlen, dann passt die Stoßstange doch nicht mehr. Irgendein Sinn muss doch auch dahinter stecken?
Einfach eine Unterlage selbst zuschneiden, aus Kunststoff oder Gummi?
Hat jemand Erfahrung oder einen Tip dazu?
Danke Torsten
Geändert von 730i Fahrer (26.03.2009 um 18:49 Uhr). Grund: Link eingefügt
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2009, 21:15   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das war wohl herausgequollenen Karosserie-Dichtmasse.
Die sollte verhindern, dass da Wasser rein kommt.
Alt 26.03.2009, 21:27   #3
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Genau so siehts aus.....
Da gibt es keine Dichtung..sondern nur wie FrankGo erwähnt hat Karosseriedichtmasse.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 27.03.2009, 05:32   #4
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Kannst ja hier nochmal reinschaun - da sollte, wie schon von meinen beiden Vorrednern gesagt, nichts zwischen sein. Außer vllt etwas Fett.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/prall...ten-99403.html
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2009, 13:33   #5
no-limit78
>>>Schlachter<<<
Fahrzeug: Mercedes W124
Hab noch Pralldämpfer da falls du welche benötigst!
no-limit78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2009, 17:13   #6
730i Fahrer
Dann werde ich so eine Dichtmasse auch wieder auftragen,
wenn ich die Dämpfer wieder anschraube.
Die alten habe ich entrostet und neu gestrichen. Dämpfen werden die sicher nicht mehr aber für mich haben die eigentlich nur die Funktion die Stoßstange zu halten.
Falls die Stoßstange nicht mehr gerade sein sollte und ich die Höhenverstellung am Pralldämpfer nicht mehr gangbar bekomme, würde ich gern auf Dein Angebot zurückkommen - "no limit78".
Danke Torsten
PS
Sah bei mir fast so aus wie bei "nordberg" aber mittlerweile sind schon alle betroffenen Teile bearbeitet. Es fehlt noch die Deckschicht auf dem Rostumwandler.
Also lieber mal nachschauen eh es zu spät ist!
E32-Teile: Pralldämpfer hinten nordberg Suche... 2 24.08.2008 10:42
Karosserie: Pralldämpfer Boris735V8 BMW 7er, Modell E38 7 20.02.2008 05:34
E38-Teile: Pralldämpfer Boris735V8 Suche... 0 18.02.2008 15:55
Unterschiedliche Pralldämpfer? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 1 18.01.2004 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
