Alt 25.03.2009, 02:34   #1
Murkser
Fahrzeug: 735 i
Standard Schon wieder gleiche Anzeichen
Jetzt habe ich fast zwei Wochen geschafft und schon wieder kommt das ABS Lämpchen. Ich sehe es schon, dass ich morgen nicht starten kann.
Die Handwerker haben den Ladestrom vorne im Motorraum gemessen und ich sagte noch: "lasst uns mal an der Batterie direkt testen" Die lag ja eh frei...
Kann es sein, dass vorne im Motorraum über 14 Volt gemessen werden und hinten bei der Batterie was anderes ankommt. Doch nur wenn ein weiteres fehlerhaftes Teil dazwischen wäre.?
Mann, ey.
Murkser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2009, 02:59   #2
Murkser
Fahrzeug: 735 i
Zitat von Chrwezel Beitrag anzeigen
vieleicht ist eine diode in der lima kaputt?? über eine diode die nicht mehr richtig sperrt kann die batterie schleichend entladen werden. bisher habe ich es bei zwei fahrzeuen so gehabt. auch neue batterie gekauft und nach ein paar tagen leer. erst als ich eine regenerierte austausch lima eingebaut habe war ruhe eingekehrt.
Das habe ich bei den E38-ern gefunden.
@SALZPUCKEL: Da wären wir ja knallhart bei Deiner Prognose. Die Werkstatt in der ich war um den Regler zu wechseln hat ein Guthmann Teil mit vielen Schnittstellen und Messzangen und Fühler und Gedöns. Könnten die bei ausgesprochener Vermutung ne Fehlerdiagnose machen?
Alt 25.03.2009, 15:53   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Mann, ey.
Ja, das ist gut möglich, daß an der Lima 14 Volt Ladespannung sind und an der Batterie weniger, weil irgendwo ein Übergangswiderstand (schlechtes Kabel) ist.
Dann wird die Batterie auch nie ganz voll. Ladestrom kann man vorne oder hinten messen, das bleibt sich gleich.
Wenn die Diode(n) in der Lima defekt sind, sieht man das an der Restwelligkeit auf dem Oszillogramm.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.03.2009, 22:55   #4
Murkser
Fahrzeug: 735 i
Vielen Dank Wolfgang!
Ich werde dann mal den Akku wieder laden und mich auf Fehlersuche machen. Zuerst die Anschlussstellen (Pole) und mir dann mal die Kabel angucken. Wenn die extrem verkeimt sind, dann wird das sicherlich problematisch.
Zum Gammeln hatte der Wagen immerhin 3 Jahre Zeit und Feuchtigkeit hatte er definitiv auch bekommen. Ich denke da kann auch schon mal das dickste Kabel mürbe werden.
Neues Plus- und Massekabel... ist sicher ein riesiger Akt.
Alt 26.03.2009, 11:04   #5
Murkser
Fahrzeug: 735 i
Zu allererst mal ein dickes Lob an die Leute die für massige Inhalte in diesem Forum gesorgt haben, aus denen man bei ein wenig Verständnis für die Sache Zug um Zug ein Stück weiter kommt und nicht ganz planlos an die Karre geht.
Ich betreibe selbst ein Forum mit etwa 4.000 Usern über das Thema Supermoto und möchte auch ein DANKE an die Betreiber loswerden! Ich weiß, dass das viel Arbeit ist, die ab und an mal gewertschätzt werden muss, damit der Spaß erhalten bleibt.
DOCH NUN WIEDER ZUM THEMA:
Heute Vormittag fand ich im Keller einen Spannungsmesser und beschloss mich ans Werk zu machen.
-Zuerst Sitzbank weg und die nahezu tote Batterie messen. 11,82 V
-kurz überlegt und dann zum Startversuch überwunden
-7er startet trotz sehr zähem Anlasser
-die Kiste etwa 10 Minuten warm laufen gelassen
-Messung an der Batterie bei laufendem Motor ergab 12,82 V
-Messung am Pol im Motorraum ergab 12,87 V
-Messung an der Lichtmaschine ergab 14,9 V
-Kurz geschaut, zwei Kabel zwischen Lichtmaschine und Pol
-Also, Messung am Magnetschalter... ergab 12,87 V
-das Ganze mehrfach kontrolliert und es blieb dabei
-MEIN persönliches ERGO - Kabel zwischen LiMa und Magnetschalter erneuern
Jetzt habe ich die Batterie erst einmal zum Laden gebracht und werde mich morgen Vormittag auf den Weg in die Werkstatt begeben um das Phänomen vom Fachmann bestätigen zu lassen und ein neues Kabel zu bauen.
Nach 20 Minuten Leerlauf, bei denen lediglich die Heizung lief hatte die Batterie sich auf 12,02 Volt aufgebaut. Mit diesem Bild kann ich mir gut vorstellen, dass sich bei Last und Trallala die Batterie über zwei Wochen hinweg hält bis sie dann endlich in den kritischen Bereich kommt. Übrigens, höhere Drehzahl hat die Werte hinter der LiMa nicht beeinflusst.
Was meint Ihr?
Alt 27.03.2009, 15:33   #6
Murkser
Fahrzeug: 735 i
Standard Alles Kluggescheiße umsonst - SALZPUCKEL lag richtig
Nun sind wir heute zum anvisierten "Kabelwechsel" unterwegs gewesen und haben noch einmal alles genau durchgemessen. Super Sache, aber der Verdacht konnte nicht bestätigt werden, da ich am Pol für die Erregerspannung angesetzt hatte (ich Unwissender).
Jedenfalls wurde irgendwann der Meister von vorne zu Rat gerufen, lässt noch einmal Spannung messen und sagt: "Lichtmaschine. Da sind Dioden verreckt!"
Aaaaarrrgh! Der Handwerker hatte so einen Fall noch nie und ich habe beim Blick aufs Oszylogramm mal gar keinen Schimmer. Jedenfalls ist es wie von SALZPUCKEL angesprochen. Die Spannung fällt zwischendurch bis auf 0 ab.
Ärgerlich deswegen, weil ich mir den Einbau eines Reglers hätte sparen können wenn jetzt eh was Neues/Gebrauchtes her muss.
Stichworte
batterie, batterieleuchte, lichtmaschine, spannungsprüfer
Elektrik: Batterie gewechselt,Motor springt nicht mehr an... Skorpo BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2009 12:07
Elektrik: Stellmotor gewechselt trotzdem tut sich nichts Hightower1980 BMW 7er, Modell E32 5 18.08.2006 20:42
Elektrik: Bildschirm ausbau und kontrolle??? MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 2 20.05.2006 08:29
Elektrik: Batterie leer, Regler entschädigt? Norwegian BMW 7er, Modell E32 22 09.09.2005 15:48
Batterie+Lichtmaschine/Regler bereit fuer den Winter? Erich BMW 7er, allgemein 0 02.12.2003 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
