Alt 04.06.2003, 12:43
Standard Umbau Kennzeichenbeleuchtung auf Xenon-Look
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier klicken
Alt 26.10.2003, 02:21   #61
BMW Devil
Standard Hallo Uli,
Du hast Post...
Marino
Alt 03.11.2003, 18:02   #62
E38V8
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
WARNUNG !
Diese Lösung ist nicht empfehlenswert !
Ich habe sie heute wieder durch standard-Sofitten ersetzt.
Grund:
Links alle LEDs tot, rechts 6 von insgesamt 8 LEDs tot.
Stand 08.11.2003
Bitte weiterlesen im Thread,
das Problem wurde inzwischen behoben !
Original geschrieben von E38V8
Wie versprochen hier die Ergebnisse des Umbaus
verwendet wurden folgende LEDs Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Im Original sieht das so aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload/393691.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload/403732.jpg
Funktioniert so schon, aber damit CC nicht meckert muss noch ein 100 Ohm Widerstand draufgelötet werden.
Das sieht dann so aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload/390653.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload/374094.jpg
Im Lampenhalter sieht es dann so aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload/592515.jpg
Das Ergebnis ist überwältigend !!
Bilder vom Fahrzeug folgen, (es regnet wie wild)
Mfg: E38V8
[Bearbeitet am 8.11.2003 um 17:32 von E38V8]
E38V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2003, 21:10   #63
E38V8
Ich habe gerade mal eine Mail and den Vertrieb dieser LED-Sofitten geschickt.
Über das Ergebnis werde ich berichten.
Mein Verdacht ist:
Die sind nur deshalb so hell weil sie ausserhalb der Spezifikation betrieben werden.
Bei "nur" 12V mag das auch auf Dauer gut gehen, aber im Auto haben wir nun mal bei intakter LiMa mehr als 14V.
[Bearbeitet am 4.11.2003 um 17:53 von E38V8]
Alt 04.11.2003, 16:56   #64
E38V8
heute kam die Antwort auf meine Mail, die LEDs werden kostenlos ersetzt.
Damit ist gegen den Service nichts einzuwenden.
Ob die neuen LEDs dann länger halten bleibt abzuwarten.
Ich weder weiter berichten.
Alt 08.11.2003, 16:21   #65
E38V8
Der Service bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.blaue-leuchte.de ist vorbildlich.
Ohne weitere Nachfragen hatte ich heute zwei Ersatz-Leuchten in der Post.
Das Layout und die Bestückung der neuen Platinen ist geändert worden.
Ich hoffe daß das ursächliche Problem erkannt wurde und damit behoben ist.
(Ich war offensichtlich nicht der einzige Kunde mit Reklamation)
Wer also Diese Lösung einbauen möchte siehe: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Alt 23.09.2004, 19:32   #66
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
was ist drauß geworden? Halten die LED's, die E38V8 direkt eingebaut hat länger?
Hat jemand Erfahrungen sammeln können mit der selbst gebastelteten Lösung? Ich habe erst vor kurzem die Einbauanleitung gesehen und habe Bedenken, daß die aufgelöteten Suffitenkappen im Auto bei den diversen Erschütterungen schnell abbrechen?
Also wie sind Eure Erfahrungen? Berichtet doch mal.... Jens
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
