Alt 24.03.2009, 16:26   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von morpheus Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
danke für den Tipp!
Tja, die Kontakte der vorderen Stoßdämpfer sind richtig drin, dass kann man ja recht einfach überprüfen.
Hinten gehe ich davon aus, dass die Kontakte auch korrekt sitzen, da ich ja im letzten Jahr hinten zwei neue EDC-Dämpfer für sage und schreibe 1.400€ eingebaut bekommen habe.
Würde die Kontakte hinten aber trotzdem gerne noch einmal checken, allerdings kommt man ja da nicht dran, ohne die Sitze und die Hutablage zu entfernen, oder?
Grüße, Markus
Markus,dass kann ich Dir leider nicht sagen,da ich bei meinem Umbau nicht
dabei war... bei mir sollten ja erst nur die vorderen EDC getauscht werden,da
die recht fertig waren, beim Test stellte sich dann heraus,dass die hinteren nicht viel besser sind.... nu ja, meine Werkstatt hat mir dann für die 4 EDC Dämpfer und 4 Domlager mal eben 4500 € aufgerufen,ich mache ja schon viel
Unfug mit,wenns um meinen Fuffi geht,dass war aber doch eine Nummer zu
doll..... ich habe ihn dann auf ein normales Niveau Fahrwerk umbauen lassen und bereue es nicht, es ist genau der richtige Mittelweg,zwischen K und S des
EDC Fahrwerks und hat nur die Hälfte gekostet.
Viele Grüsse
Peter
Motorraum: welches Kühlmittel in einem Fuffi ? omon007 BMW 7er, Modell E38 4 07.11.2007 18:37
Elektrik: Passt Original Hella Xenon in 88er 750il Patrick P. BMW 7er, Modell E32 0 20.03.2005 19:22
88er 750il - was denkt ihr littlebigb BMW 7er, Modell E32 13 20.09.2004 18:46
Autotelefon welches Netz? BB BMW 7er, Modell E38 3 06.04.2004 22:49
Passt das Kombi aus einem 90er 750 auch in ein 88er 750? torres BMW 7er, Modell E32 7 04.06.2003 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
