Alt 19.03.2009, 22:18   #1
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Naja... es kommt wohl auf die Breite der Felge an und ob der Reifenhersteller die gewählte Reifenbreite auf der bestehenden Felgenbreite freigibt.
Ich z.B. habe bzw. hatte ne Freigabe von Continental über einen 295/30 19 auf einer 10 Zoll breiten Felge... geht normal auch bis zum 305er.
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 22:34   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Danke Michi, die Felgenbreite würde dann dem Reifen angepasst, wie oben
schon geschrieben, es sind rein theoretische Interessen, wo man dann im
Teil 2 entscheiden muss, welche Kombination ist die breiteste, die eintragunsfähig ist.
Du weisst ja ich mag richtig breite !!!! aber nicht hohe Felgen, also die
Idee ist hinten auf 11" breite zu gehn,die bekommt man noch unter die Karosse. Jetzt kommt aber die spannende Frage, welches ist der breiteste
Reifen,den man auf dieser Felge UND auf diesem Auto fahren darf ( auch über
Einzelabnahme) auch im Hinblick auf den entsprechenden Vorderreifen,da ja
die Abrollumfänge auch von vorn nach hinten eine wichtige Rolle spielen,damit das ABS nicht rumzickt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.03.2009, 22:50   #3
Michi730i
Hmmm... auf ne 11er Felge bringst theoretisch auch nen 325er, nur dann wölbt es Dir die Reifenflanke so nach aussen, dass diese garantiert am Radlauf schleift... auch am Federbein wird es dann schleifen bzw. nicht zu montieren sein, da die Flanke innen ansteht.
Ich würde einfach mal bei nem Reifenhersteller anfragen, welche max. Reifenbreite die für ne 11er Felge freigeben; dann kannst ja immer noch entscheiden, was Dein persönliches Maximum ist.
Dann spielt ja natürlich auch die ET noch ne große Rolle, ob die 11er Felge so passt oder ob die Radläufe geweitet werden müssen...
Mit dem Auto ansich hat es ja nix zu tun, wie breit die Reifen sein dürfen, nur müssen eben einige Kriterien erfüllt sein, um den Segen vom TÜV zu bekommen.
Alt 19.03.2009, 22:58   #4
peter becker
Richtig, um diese Kriterien geht es ja auch, dass das ganze dann nur über eine
Einzelabnahme machbar sein wird, ist auch ziemlich klar, das Radhaus ist schon
so aufgeweitet,dass alles OHNE schleifen und kratzen passen sollte.
Was RAD-REIFEN- Kombinationen angeht, liest man eh die verrücktesten Sachen ,ich hatte z. Bsp. auf meinem E30 mal 9 x 16 rundum und ... jetzt kommts.... mit 215/40/16..... normal würde man denken,dass die Felge für diesen Reifen viel zu breit ist,aaaaber nein... es geht und wurde eingetragen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.03.2009, 01:11   #5
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
was auf meine Felgen beim 7er geht ist 235 und 265 habe sie aber auf den 5er gefahren mit 235-45-17 u. 255-40-17 und laut BMW geht das nicht da es 265 in der Kombination auf diese Felgen sein muß beim 7er.
Möchte sie aber so fahren, nächstes problem ist hinten weils ET22 sind und beim 7er soll es ET26 sein.
Muss mal zum Tüv damit.
Andreas
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 04:07   #6
Jenad
BMW-Fahrer
Benutzerbild von Jenad
Fahrzeug: E32-735 (02/92)
275er sind in 17 Zoll die breiteste Reifengröße imho. Ich hatte die auf einem E34 M5. Felge ist 11,5 Zoll breit. Bei Bedarf kann ich Dir eine Breifkopie schicken. Sind die Räder auf dem Bild...
Dateityp: jpg Bilder Tramont 535 001.jpg (109,2 KB, 26x aufgerufen)
Jenad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 08:59   #7
peter becker
Ja, eine Briefkopie wäre schon mal ein erster Schritt, ich schicke Dir eine
U2U. Die von Dir angesprochenen 275er waren sicherlich 275/40/ denke ich....
Welchen Reifen hattest Du dann auf der Vorderachse ?? einen 235er oder einen 245er ??
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.03.2009, 04:19   #8
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Andreas
Servus Andy,
hatte das gleiche Problem. Alle Originalfelgen für den 7er haben hinten den 265 Reifen. Die Reifengröße ist aber relativ selten geworden.
Deswegen bau dir die vom E34 drauf und fahr zum TÜV. Der nimmt dir das dann so ab
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 06:10   #9
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Andreas
Andreas,
lt. Tüv Hildesheim gibt es keine Probleme bei der Eintragung der Felgen vom 5er, trotz ET22 und 255er Bereifung. Ich hab die Schaufelräder vom e34 drauf und fahre die mit 255er Bereifung. Die Eintragung erfolgt in Kürze, wenn ich wieder fahren kann (04-10).
LG, der Gis
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Mein Beitrag zur Abwrackprämie oder "Polo zerschellt am E38" Highliner BMW 7er, Modell E38 80 25.03.2010 19:28
Felgen/Reifen: frage zu felgenbreite und reifenbreite ak728 BMW 7er, Modell E38 19 08.05.2008 14:43
Felgen/Reifen: Reifenhöhe bei 18" 8J Felgen???UND Reifenbreite...245hinten,225vorne.. budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 18 12.12.2007 19:56
Frage an alte E38-Hasen zur Definition "Vollausstattung" Netjoker BMW 7er, Modell E38 14 14.10.2007 12:36
Frage zum Verhältnis Felgen- und Reifenbreite. Ice-T Autos allgemein 11 14.02.2006 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
