Alt 19.03.2009, 14:23   #11
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Zitat von cokra Beitrag anzeigen
.... mhhh ist es bei den 6-Zylindern nicht so, dass der Zustand vom ASC über den beleuchteten Schalter angezeigt wird? Die Birne / Anzeige im Cockpit ist dabei doch nicht belegt, also auch da keine Anzeige, oder? Ist zumindest bei meinem 730 so der Fall.
Mein Birne im Kombi leuchtet, wenn ASC aus, wenn ASC an, dann Birne dunkel.
Alles das beim R6, Daten siehe Profil.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 19.03.2009, 22:25   #12
cokra
Benutzerbild von cokra
Fahrzeug: E32-730iA (03/90) LPG KME
na da habe ich wieder was gelernt. Bei mir ist die Birne im Cockpit nicht belegt, habe sie zwar nachgerüstet, aber keine Anzeige. Das habe ich bei anderen 6 Zylindern bei meinem Baujahr auch gehabt / gesehen. Dann ist da in den Jahren doch noch mal was geändert worden. - sicher wieder andere SW-Version
Tja man lernt nie aus
cokra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 22:45   #13
cokra
... so hat mir dann doch keine Ruhe gelassen.... hab mal die Betriebsanleitungen der Baujahre angesehen.
Ist also so, die Anzeige hat sich mit der Einführung der 8 Zylinder / Redesign des Cockpits geändert.
Früher war der Zustand nur durch den Schalter zu sehen, seit 92 wurde der Schalter wohl nicht mehr beleuchtet, dafür aber der Zustand im Kombiinstrument
angezeigt.
... und wieder etwas schlauer ...
cokra
Alt 19.03.2009, 22:51   #14
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn das ASC tatsächlich nicht geht, könnte es auch am ABS-ASC-Hydraulikblock liegen. Dazu sollte man aber den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
ABS geht dann aber trotz dem.
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.03.2009, 02:34   #15
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Bei mir (90er 735) leuchtet die Anzeige im Cockpit, wenn ASC ausgeschaltet und "flackert", wenn's ASC aktiv ist. Sonst leuchtet sie nur kurz beim Starten auf als Kontrolle.
Der ASC-Schalter selbst leuchtet überhaupt nicht, aber da könnte auch die Birne durch sein (hab ich blöderweise vorgestern vergessen zu testen, als ich den Schalter raus hatte )
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Frage zu ABS, ASC Ausfall m.sonny BMW 7er, Modell E38 0 25.01.2009 17:49
Frage zum ASC Schalter peter becker BMW 7er, Modell E32 9 07.04.2008 21:01
frage zum ABS bzw. ASC peter becker BMW 7er, Modell E32 6 09.01.2006 22:56
Frage zu ASC beim 750I Patrick P. BMW 7er, Modell E32 3 20.06.2003 13:21
frage zu ASC... bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 27 15.01.2003 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
