Alt 18.03.2009, 19:18   #1
Basti M60
Doppelscheinwerferfan
Benutzerbild von Basti M60
Fahrzeug: E32 740i Individualserie 93, Porsche 996 Turbo, e46 330d touring
Standard Wieder mal Gebläse und Relais K4
Entschuldigt, dass ich das Thema schon wieder anschneide. Ich habe aber in der Suche nicht das gefunden, was ich erhofft hatte.
Mein Gebläse macht keinen Mucks, auch nicht in der Endstellung des Rändelrades der Klimaautomatik. Demnach schließe ich das Heizschwert aus, Sicherungen sind auch alle O.K.
Bevor ich mich nun dran mache, den kompletten Gebläsemotor zu ersetzen, möchte ich davor noch dieses Relais "K4" als Fehlerquelle ausschließen. Nun die Frage, wo genau befindet es sich? Ist es gekennzeichnet als Relais K4 ??
Ich habe ein solches weder fahrerseitig in der Box mit den Sicherungen entdecken können noch in der kleinen Box beim ABS Steuergerät.
Ich fahre einen 740i BJ 01/94
Vielen Dank im Vorraus
Geändert von Basti M60 (18.03.2009 um 22:22 Uhr).
Basti M60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2009, 19:33   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hallo,
Sicherungen 19, 20 und 21 geprüft?
Läuft die Klimaanlage?
K4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...db-7_12_93.pdf
wenn das K4 defekt ist, geht die ganze Klima nicht.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.03.2009, 22:38   #3
Basti M60
Danke erstmal. Ich werde morgen schauen, ob der Kompressor anspringt. Ob sie kühlt, kann ich ja nur feststellen, wenn ich fahre. Leider ist er gerade abgemeldet.
Sicherungen sind alle O.K.
Alt 19.03.2009, 11:08   #4
Basti M60
Gibts eventuell ne Teilenummer von dem Relais, damit ich es abgleichen kann?
Alt 19.03.2009, 11:50   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Das K4 ist ein ganz normales Relais. Das kannst du mit jedem x-beliebigen der gleichen Farbe austauschen- es sei du hast Standlüftung. Dann hat das Relais ein zusätzliches Beinchen.
Zum Test wäre es wurscht- dann geht nur in dem moment die Standlüftung nicht.
Aber der Rest deienr Heizung funktioniert? Ich meine Stellmotoren, Beleuchtung und das ganze Zeug.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 16:58   #6
Basti M60
Stellmotoren geben zumindest Geräusche von sich, Beleuchtung funzt.
Dann könnte ich ja quasi das benachbarte Relais kurz rausziehen und durch das eventuell defekte ersetzen??
Alt 19.03.2009, 19:02   #7
Basti M60
Habe alle vier oberen Relais rausgezogen bei angesch.Zündung. alle vier klicken, scheinen also in O. zu sein. Habe auch mal mein Ohr in den Beifahrerfussraum gehalten, während ich das Rad der Klimaauto. auf Anschlag gestellt habe. Auch hier klickt ein Relais.
Ich denke, ich komme nicht drum herum, den Motor zu ersetzen, was meint Ihr?
Alt 19.03.2009, 19:54   #8
SALZPUCKEL
Das klicken im Fußraum kommt von dem Relais auf dem Heizschwert. Das ist ja schon mal gut.
Jetzt nimmst ein Messgerät oder Prüflampe und misst an beiden Seiten von der Sicherung 19. Wenn da 12 Volt ist, deutet viel auf den Lüftermotor.
Kann aber auch eine fehlerhafte Masseverbindung am Heizschwert sein.
gugscht hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizschwert
gruß Wolfgang
Alt 19.03.2009, 21:00   #9
Basti M60
Danke, werde ich probieren.
Jetzt habe ich mal die E-Kopfstützen das erste Mal betätigt. Die rechte fuhr hoch, nur nicht wieder runter.
Langsam fängt mich die Elektrik an zu nerven, ganz ehrlich:
-Lüftung
-E-Heckrollo
-E-Kopfstützen
-CD-Wechsler
Alles zickt rum...
Alt 19.03.2009, 21:24   #10
SALZPUCKEL
ach, wg. so Kleinigkeiten ärgert man sich doch nicht
Hier schon mal was zu den Kopfstützen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E34 Seat Cables Fix
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/kopf...ter-44278.html
Ich bevorzugte Link 3
Den Rest bekommen wir auch noch hin. Gibt schlimmeres. Ich habe ein Jahr an der Kiste rumgeschraubt. Neue Reparaturen kamen schneller, als ich die alten beseitigen konnte. Wollte ihn schon schreddern, aber das mochte er nicht. Seitdem benimmt er sich wieder
Was ist mit dem Heckrollo?
Gruß Wolfgang
Klimabedienteil geht mal aus und mal auch wieder an termi BMW 7er, Modell E38 9 26.02.2009 18:57
und wieder mal soundsystem / rauschen. (mal anders) fau12 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2007 05:38
Gas-Antrieb: Und wieder mal Autogas Serg BMW 7er, Modell E65/E66 14 10.10.2005 09:11
Elektrik: und mal wieder der BC ekki BMW 7er, Modell E32 19 27.09.2004 14:06
Gebläse wieder mal Fanta BMW 7er, Modell E32 2 02.10.2002 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
