Alt 17.03.2009, 18:17   #1
Joschi777
Benutzerbild von Joschi777
Fahrzeug: Opel Calibra
also feucht ist es auf beiden seiten aber nur oben (also wenn man den fuss ganz ausstreckt)
Joschi777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 18:19   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Dann nimm doch mal einige ZEWA Tücher und steck sie oberhalb der Pedale
zwischen Blech und Teppich..... wenn die dann nass werden, muss es ja
von oben kommen, sprich Frontscheibe oder Dichtung des Heizungskasten.
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.03.2009, 18:20   #3
Joschi777
also die scheibe ist dicht....
wie komm ich denn am besten an die dichtung vom heizkasten??
kann das auch durchs schiebedach sein??
das evtl der ablauf zu ist??
Alt 17.03.2009, 18:31   #4
peter becker
Das war meine Antwort mit dem Fusslautsprecher, soweit ich das in Erinnerung
habe, enden die Abläufe des Schiebedach dort unten im Rahmen.
Das kannst Du aber testen, indem Du einfach mal mit einer Blumenkanne (schmaler Auslauf) Wasser in die Löcher des Schiebedachablaufes kippst.
Sollte es wirklich die Dichtung des Heizungs bzw. Klimakastens sein, kommt
ganz schön was auf Dich zu, dazu muss das Armaturenbrett raus. Hier ein
Link,wie das Armaturenbrett ausgebaut wird, auf dem vorletzten Foto ( Seite 3)
siehst Du dann den Hiezungskasten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dashboard Removal
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.03.2009, 20:29   #5
J.J. McClure
Benutzerbild von J.J. McClure
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
...Abfluss Klimaanlage (wenn vorhanden und betrieben) zu oder der Verschlussstopfen im Unterboden ist undicht oder der Unterboden (Bereich Schwellerblechfalz) ist ganz einfach durchgefault...
J.J. McClure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 21:33   #6
Joschi777
nee nee da is nix durchgefault....
Lautsprecher Fussraum??? DefenDer eBay, mobile und Co 17 05.10.2008 18:39
Innenraum: Wasser im Fussraum StefanP BMW 7er, Modell E32 18 10.09.2006 21:06
Nachtigall im Fussraum Erich BMW 7er, Modell E32 6 07.06.2003 13:52
Nasser Kofferraum und Geruch "Toter Hund" ? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 15 29.11.2002 23:45
Nasser Beifahrer-Fußraum ?? --> die Fehlerquelle HIER. FrankGo BMW 7er, Modell E32 2 29.11.2002 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
