Alt 17.03.2009, 12:40   #6
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von struppcher Beitrag anzeigen
Hab doch geschrieben , daß DOT 5 mit Sicherheit die bessere Wahl ist! Mach die rein und es wird gehen! Da machst du nichts verkehrt! Man könnte es noch übertreiben und Bremsflüssigkeit aus dem Rennsport einsetzen. Steigerungen werden sicher immer möglich sein, aber ob das sinnvoll ist ???
DOT 5 ist mit Sicherheit nicht besser, sondern kann zu massiven Schäden oder gar Bremsversagen führen, wenn die Bremsanlage nicht dafür freigegeben ist - und das ist die BMW-Anlage definitiv nicht! Außer von Harley Davidson kenne ich auch keine, die es ist! Gib also bitte nicht solche Tipps, es könnte jemand glauben und dabei draufgehen!!
Wie der Threadsteller schon richtig geschrieben hat, darf allenfalls DOT 5.1 verwendet werden. Diese hat einen höheren Siedepunkt, im normalen Verkehr spielt dieser aber keine Rolle und wird deshalb auch für M-Modelle und Alpina-Modelle nicht benötigt. Interessant wird das ganze beim Motorsport, da kann es durchaus sinnvoll sein.
Also: DOT 4 reicht absolut aus, mit 5.1 kannst du nichst falschmachen. Mit DOT 5 darfst du aber auf keinen Fall mischen und es hat in unseren Bremssystemen nichts zu suchen, sondern ist gefährlich!!
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Welche soll Ich nehmen. DD BMW 7er, Modell E38 26 23.07.2008 11:17
Welche Lambdasonde nehmen ? yreiser BMW 7er, Modell E32 8 21.03.2007 18:16
Politur: Welche Politur nehmen? Heiko Fahrzeugpflege 15 27.07.2006 23:05
Felgen/Reifen: Welche Felgen soll ich nehmen? TSteigerwald BMW 7er, Modell E65/E66 39 16.04.2005 07:30
Welche Felgen nehmen? Olli1 BMW 7er, Modell E65/E66 10 16.01.2004 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
