Alt 15.03.2009, 18:51   #1
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
Und nach dem einbau eines Kaltlaufreglers wieder AU ansonsten wird nichts eingetragen,da die neuen werte im Beiblatt notiert werden und eine Werkstatt das abstempeln muß.
Wäre mir neu!
Wir haben schon diverse Minikats, Kaltlaufregler, EGS-Systeme, DPF usw. verbaut und noch nie kam jemand vom Amt zurück wegen fehlender AU.
Relevant ist lediglich eine Einbaubescheinigung der AU-Werkstatt. Durch diese Systeme ergeben sich ja auch keine geänderten Werte und die verbesserten Abgaswerte beim Kaltstart würden sich lediglich auf einem Prüfstand mit einem Abgasvollgutachten ermitteln lassen, was mit satten vierstelligen Summen beim TÜV erledigt werden kann, aber längst nicht mit einem AU-Tester.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2009, 18:54   #2
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Zitat von Sheriff Beitrag anzeigen
Wäre mir neu!
Mark
So sieht´s aus. AU wird warm gemacht, und hat garnichts mit der Kaltlaufphase zu tun. Deshalb werden sich auch die Werte nicht ändern...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 15.03.2009, 20:15   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Standard O-Kat
Da habt Ihr ja recht die Werte ändern sich nicht,trotzdem ist beim neukauf EGS oder GAT das Formblatt mitdabei.Darauf wollen die einen Kat test vor und einen nach dem einbau mit allen werten plus Firmenstempel sehen.Ich mache es auch selbst,da ich meine Werkstatt kenne,aber um den AU Test komme ich wegen dem Landratsamt trotzdem nicht.
Alt 15.03.2009, 20:18   #4
Mean Machine
Vielleicht ist diese Regelung neu. Ich hab meinen letzten KLR vor ca. 1,5 Jahren verbaut, und da hat die Einbaubestätigung von der Werkstatt gereicht...
Alt 15.03.2009, 21:52   #5
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Hallo Nachbar...bin von Lahr...
Hatte noch nie Probleme beim Landratsamt. Den Zettel nehme ich mittlerweile garnicht mehr mit. Interessiert niemanden dort.
Am Anfang habe ich mich auch verrückt gemacht aber dann hat meine AU Werkstatt mir die Sache erklärt und es mir gezeigt...
Für die Umwelt bringen diese Teile sowieso nichts, ist nur Augenwischerei...es bringt nur unserem Geldbeutel was
Im Prinzip soll der Zettel nur bestätigen das der Kat beim Einbau des EGS usw. noch funktioniert. Die Werte kann man auch Einfach aus dem alten AU Zettel abschreiben. Machen auch einige AU Prüfer...
spaceballer
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2009, 22:16   #6
Sheriff
Alpinator
Das ist korrekt: Die AU-Werkstatt muss die Funktion des Kats sicherstellen bzw. überprüfen, eine AU ist dazu aber nicht explizit erforderlich.
Soll heißen: Bei einem Kundenfahrzeug, dessen Historie und regelmäßige Wartung bekannt ist, kann ggf. eine Sichtprüfung und ein Rütteln am Kat ausreichen. Kommt natürlich jemand mit einem selbst verbauten Teil, dann würden wir auch eine AU durchführen um die korrekte Funktion zu prüfen. Aber dem Amt ist das letztlich egal, die AU-Werkstatt muss lediglich die Funktion am Tag des Einbaus bestätigen.
Mark
Alt 15.03.2009, 22:29   #7
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Kenn ich so auch nicht,kenn das nur das endweder G-Kat oder E2 im Fz steht.
Aber gibt es nicht fuffis mit einer anderen Länderausführung Ohne Katalysatoren????
Habe ich hier mal was von gelesen....
Wie ist das den mit so einem Fahrzeug hier in Deutschland????
Wird der auch nur als "Schadstoffarm" ((oh.Kat)) eingestuft oder bekommt man so einen garnicht ohne kat in Deutschland zugelassen????
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2009, 00:28   #8
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Wäre mir auch neu, habe Samstag bei 520 E34 Kaltlaufregler eingebaut und hab sogar ABE seit langem durchgelesen. Einzige der ein AU verlängt is auf Garantiekarte und die kommt in Papierkorb
Noch nie kam jemand vom Amt zurück wegen fehlender AU.
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2009, 20:10   #9
boxerheinz
Hallo,Spaceballer vieleicht hast Du ja mal am WE.Zeit?Gruß Christian
Alt 16.03.2009, 21:10   #10
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Danke an Sheriff,
ja mit der korrektur hattest recht die 03 findet man auch bei bedingt schadstoffarme, also auch bei nicht KAT Fahrzeuge.
Bei 03 finde ich ein paar Auflagen die wo du recht hast, aber wenn vom Hersteller ein Nachweis erbracht wurde als 01 geführt werden kann.
Gilt nur wenn er wirklichen einen KAT hat.
Denn hat er ja.
Entschuldigung Sheriff, das ich die Steuertabelle ,die ich zur Hand hatte nicht genau angeschaut habe, da 03 bei (Euro1) und bei (bedingt schadstoffarme PKW) aufgeführt ist.
MfG
Andreas
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ich habe einen gefunden... 7er_Fan eBay, mobile und Co 4 30.10.2008 18:54
ich glaub ich habe einen montagswagen 750ijoerg BMW 7er, Modell E38 11 25.08.2008 19:40
Welechen Kat habe ich ?? Euro4? alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 6 12.03.2007 08:37
Ich habe es ja angedroht ... habe wieder einen 7-er E 32 ! ReneausE BMW 7er, Modell E32 2 09.05.2004 08:13
Wie kann ich feststellen, was für einen Navirechner ich habe kayhan BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2004 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
