14.03.2009, 17:23
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
ich gehe morgen noch mal bei. Alle Kabel am Radio genauesten überprüfen und nochmal neu verkabeln. Wenns nicht klappt komme ich nach Tokio  .
Wenn es eine direkte Autobahn dahin gäbe, würde ich mich auf den Weg machen.
Gr. Jürgen
15.03.2009, 15:01
habe eben nochmal mein Radio gescheckt. Alle Kabel sind meiner Meinung nach richtig angeschlossen. Dann bin ich ein Stück gefahren, immer noch keine Verbrauchsanzeige im BC. Aber....als ich das Ablendlicht eingeschaltet habe war alles wieder dan Nun weis ich gar nichts mehr.
Das weiss/schwarze Kabel ist mit einem kleinen blauen Stecker mit einem anderen Kabel verbunden, das kommt aber nicht vom Radio, sondern auch aus dem Kabelbaum, was soll dass für einen Sinn machen.
Weis jemand Rat ?
Gr. Jürgen
15.03.2009, 15:27
hab mal Fotos gemacht.
Die gelben Pfeile zeigen die beiden Kabelbäume die aus dem Wagen kommen.
Die roten Pfeile ist einmal das schwarz/weiße, das mit dem weiß/rot verbunden ist. ob das so richtig ist.
Naja wenn ichs nicht hin bekomme muß ich mal einen Elektriker Konsultieren.
Gr. Jürgen
15.03.2009, 16:17
hast du vlt einen anschlussplan von deinem radio???
das würde vlt weiterhelfen bzw vereinfacht das ganze dir zu sagen weclches kabel wohin muss
15.03.2009, 17:34
Ex M60-powerd by LPG
Hi Jürgen,
das sw/ws geht zum
Radio
BC
Klima
DME
Tempomat
Servotronic
Grundmodul
Kombiinstrument
Am Radio (Original) wird es für die Lautstärkekorrektur bei schneller Fahrt gebraucht.
An einem Fremdgerät kann es einen Fehler im System erzeugen, wenn das Signal am Radio an Plus oder Masse gelegt wird. In diesem fall das sw/ws einfach nicht am Radio belegen.
Diese Verbindung auf deinem Bild macht irgend wie keinen Sinn.
17.03.2009, 18:22
Problem ist gelöst. Habe einfach das schwarz/weise Kabel an der Steckverbindung getrennt und siehe da, Alles funzt wieder. (@Wolfgang). Spritverbrauchsanzeige (derzeit 11,9) Limit geht auch wieder.
Mein Radio mag wohl dieses Kabel nicht. Die automatische Antenne habe ich auch deaktiviert, seitdem mehr Sender in der Suche.
Danke für Eure Hilfe
Gr. Jürgen
