Alt 01.06.2003, 04:42   #1
marioo
Benutzerbild von marioo
Fahrzeug: 745i-E65 Bj.2002/750i-E32 Bj.1991/CBR 1100XX Bj.1998/2xYamaha XS 750 Bj. 79-80
Standard Flattern der Vorderräder
Tja,wieder mal was neues an meinem 7er!
Hab jetzt endlich mal meine Sommerpneus montiert und siehe da,es flattert ganz kräftig an den Vorderen.
Winterreifen hab ich 225/60/15 und Sommer vorne 235/45/17.
Spur is erst im Herbst ein gestellt worden und die Sommerreifen sind neu und frisch gewuchtet!
Was kann das wieder sein??
Danke Mario
marioo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2003, 06:07   #2
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
datt iss so eine elend lange (bekannte) geschichte.....
da nutz mal lieber die suchfunktion ! (vibrationen / flattern 80-90 )
bei mir war (ist) es wirklich eine felge , welchen einen minimalen höhenschlag aufweist .
standest du daneben , als die felge gewuchtet wurde ?
selbst dann , sehr viele wuchte-kisten zeigen keinen höhenschlag an .
die felge kann trotzdem auf 0/0 gewuchtet sein und einen höhenschlag haben .
ich habe im laufe der jahre die komplette achse (incl. bremsen) erneuert , es flatterte immer noch .
bis ich mir eine felge zerfuhr und das reseverad montieren musste , und !?
das flattern war weg . wusste nicht , ob ich mich wirklich freuen sollte .
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2003, 06:13   #3
marioo
Na super,da freu ich mich aber!
Will ja nicht meckern,aber zu meinem alten Auto(5er,E28 528i)is das Auto ein echter Albtraum!!
Mario
Alt 01.06.2003, 06:22   #4
dasteil
naja.. , jede boje hat so ihre macken .
falls es bei dir auch das zusammenspiel fahrwerk/reifen ist , weisst du ja nun schon , das du mal feinwuchten solltest . ist zumindest schon mal das billigste , aller massnahmen die dann noch folgen .
aber sei zufrieden , das es dieses forum gibt !
sonst würdest du wie karl-***** dastehen....
Alt 01.06.2003, 06:27   #5
marioo
Dieses Auto bringt mich noch um den Verstand!!
Ich glaub da muß bald ein Neuer her!!!
Alt 01.06.2003, 06:45   #6
Pechvogel
Fahrzeug: E32 750i
Bei mir hatten die Vorderreifen, obwohl noch 5 mm Profil, Höhenschläge auf der Decke, ausgewuchtet waren die auch auf NULL.
Hab neue Reifen gekauft, dann war alles I.O.
Wie sowas passiert, kann mir nur vorstellen, dass bei sehr starkem Bremsen aus hohen Geschwindigkeiten (hab 12 Ender) das ABS an die Regelbereichsgrenze kommt und so kleine Bremsplatten produziert.
Pechvogel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2003, 06:47   #7
marioo
Meine Reifen sind nagelneu und laut auswuchten ok.!!
Ich haße dieses Auto und es mich!!!!
Alt 01.06.2003, 06:56   #8
Pechvogel
Fahrzeug: E32 750i
Dann wohl doch die Felgen, wenn die da mehr als 80 Gramm auf eine Seite klatschen müssen damit die rund laufen, kann man das schon vergessen. Vielleicht hat der ja auch beim Wuchten verkehrt eingestellt, Flegenbreite oder Durchmesser, ALU1 und ALU2 verwechselt, auf normal Wuchten gestellt und dann statisch geklebt oder umgekehrt.
Lass das nochmal kontrollieren.
Alt 01.06.2003, 07:09   #9
marioo
Nö,gewuchtet sind die richtig,war ja dabei.Gewichter sind nur 20er drauf,das kann`s fast nicht sein.Werd`s aber trotzdem überprüfen lassen,so is echt ein Sche... zu fahren!!
Mario der Unfröhliche
Alt 01.06.2003, 22:24   #10
dasteil
ganz billig: check doch mal gegen mit nem reserverad !
erst links , dann rechts ! vielleicht ist ja nur eine felge defekt !?
aber du hast recht , es nervt erheblich und beim höhepunkt des flatterns ist es bestimmt für den rest der achse nicht so sehr gut....
ich hab jetzt eine schnitzer von der felgenklinik.com für 370 bearbeiten lassen , die ist natürlich rund ! mit garantie .
jetzt hat aber meine andere nen schlag und die reifen haben einen kamm .
also flattert es weiter . ich könnt auch kotzen .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
