09.03.2009, 20:10
Fahrzeug: E32-740i (10.1992)
Getriebe 540i in 740i
Würde gerne wissen ob man das 5hp30 Getriebe von einem 540i auch an den 740i bekommt oder braucht man da auch noch ein anderes Steuergerät usw. habe leider in der Suche nicht das Richtige gefunden!!
Danke schonmal im vorraus für eure Hilfe
LG
09.03.2009, 20:35
Teilenummer gleich? = passt
09.03.2009, 20:46
Ist 5hp30 nicht die Teilenummer??
Sorry wenn ich blöd frag
09.03.2009, 20:48
nur ölich fröhlich..
nein das ist die "modellbezeichnung" , die Teilenummer ist von BMW
09.03.2009, 20:50
Achso ok dann muss ich da mal noch nachschauen!!
Ist dann 5hp30 nicht gleich 5hp30 oder wie??
LG
09.03.2009, 20:56
LG
das meinte ich im grunde damit, es könnte schlimmstenfalls sein das hier und da eine bohrung/gewinde nicht vorhanden ist, aber das meterial dafür vorhanden, also nachzuarbeiten.
Die genaue teilenummer gibt da natürlich gewissheit, schreib sicherheitshalber dochmal Hydromant an oder tel. nach ZF, die sollten das auch SICHER wissen.
09.03.2009, 20:58
Ok dann muss ich des machen, nicht dass ich dann unterm Auto liege und des Getriebe passt nicht, wäre nicht so toll!!
09.03.2009, 21:00
Nachtrag,
Ich kenne das so nicht von BMW (bin da noch nen neuling), aber viele hersteller nehmen das gleiche gehäuse für ein teil, nur sind teilweise die befestigungspunkte unterschiedlich, jedoch ist die gussform die gleiche so das an den entsprechenden stellen ein gewinde/bohrung nachgearbeitet werden kann oder sogar schon vorhanden ist und durch einen blindstopfen "versiegelt" wurde.
09.03.2009, 21:02
Achso meinst du naja egal ich Frage einfach mal mit der Teilenummer bei Hydromat nach dann weiß ich es sicher!!
Danke für die super Tips!!
LG
10.03.2009, 23:29
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
Zitat von MuFFe
Nachtrag,
aber nicht bei 5hp30 die am M60B40 befästigt ist - es sind hargenaugleiche teile , man kann in E...K nachschauen und Hydromat=Rogatyn kann auch bestätigen
Andy
