08.03.2009, 13:45
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
zu Punkt 3
da weis ich nicht ob da was beleuchtet ist was Du meinst , ich bin der Ansicht dass nur die Drucktaste leuchtet also bei mir ist es mal so. an der Rädeleinstellung kann kein Licht sein. oder verstehe ich das falsch was Du meinst. Habe die orginal Beötriebsanleitung vor mir liegen.
Gruß Helmut
08.03.2009, 13:51
Fahrzeug: 730i R6 E32 (03.90)
zieh mal das Grundmodul (Batterie ab) und stecke es wieder rein. Das mit dem Kofferraum offen hatte ich auch vorhin, danach war es weg.
Gruss Micha
08.03.2009, 14:11
Fahrzeug: E32-730iA (03/90) LPG KME
... zu Punkt 3:
Schraub mal das große Gitter ab (2 Schrauben) von dort kann man an die Birne für die Beleuchtung der Mitteldüsen kommen. ( sind aber nur die blauen / roten Symbole beleuchtet) - ansonsten ist die Düse oben und unten eingeklemmt. Da ist es auch besser das große Gitter abzubauen und dann zuerst die Mitteldüse von oben rauszudrücken.
08.03.2009, 14:34
08.03.2009, 15:27
powered by dansker
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Hey, also ich hab nur mal gelesen, dass die Dinger dort auch beleuchtet sein sollen.
Hab ich das Richtig verstanden, dass ich, um die Mitteldüsen rauszubekommen,auch das Radio ausbauen muss? Das bei mir nämlich ne größere Sache.
Welche Birnchen müssen denn zum Beispiel in die Beleuchtung von dem Automatikschalter? Und woher bekomme ich die?
leider bin ich dem Englisch nicht so mächtig, und weiß nun nicht, welches Relais oder welche Sicherung ich wo aufsuchen muss, und tauschen muss?.... hoffe, dass mein Innenlicht bald wieder geht mit eurer Hilfe.....
PS: Auch wen ich am Türgriff/Fahrerseite ziehe, geht kein Licht an im Auto.....nur so als Info, vielleicht hilft sie ja....
@micha meinst du mit dem Grundmodul das LKM?
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
08.03.2009, 15:31
Birnchen musst Du dir besorgen, die gibt es nicht bei BMW.
14 Volt ist o.k., halten laenger.
Gibt es in jedem Laden fuer Elektronikzubehoer. Eisenbahnfans bauen die auch in die Signale ein usw.
Ausbauen, zeigen, und dann bekommste schon eine. Ich nehm immer die weissen und mach sie dann passend in der Farbe mit Eddy Stift.
08.03.2009, 15:45
powered by dansker
Okay, danke, aber dazu muss ja das ganze Radio raus, oder? Dann lass ich das lieber, auf das eine Licht kann ich verzichten. bekomme ich denn das Birnchen für die Automatikbeleuchtung bei BMW?
@Erich, was nimmste denn da genau fürn Edding?
Nochmal zu der Innenraumbeleuchtung. Soll ich sonst mal die Sicherung Checken vorne im Motorraum? Die müsste es ja sein, denn wenn es der Schalter innen wäre, dann müsste das ja mit dem Türgriff gehen, oder?
