30.05.2003, 19:16
Steckdose
Liebe Leute,
das mag jetzt komisch klingen, ist es aber nicht. Meine Angebetete arbeitet als Maskenbildnerin und ist mit dem Wagen oft auf Photoshootings unterwegs. Da diese oft in der freien Natur stattfinden, würde sie gerne wissen, ob man eine Art Steckdose in das Auto einbauen könnte, bzw. gäbe es eine Art Adapter, den man dann vielleicht am Zigarettenanzünder anschließen kann? Sie müsste die wichtigen Dinge des Lebens wie einen Fön, Heizstäbe (Nein, nicht alle Menschen haben von Natur aus Locken), etc. anschließen. Ist das überhaupt möglich, zwecks Leistung?
Grüsse,
Stephan
30.05.2003, 19:27
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Here it is...
Probier mal den Link, ist sogar recht preiswert...
!!! CHECK THIS !!!
Greetz,
Tyler
30.05.2003, 19:36
† August 2007
!!! CHECK THIS !!!
Greetz,
Tyler
Hi Tyler
Leider etwas schwach auf der Brust, da muss man schon Wissen was so ein Föhn braucht, meist bis zu 2000Watt, und da ist zum Starten nicht mehr viel übrig.
Die Billigen taugen für den Filmstress nichts.
Hi Stephan
Auf jeden fall ist es möglich, aber ich würde mit einer zweiten Batterie arbeiten.
Gruß Reinhard
30.05.2003, 21:50
Fahrzeug: 735i LPG Polaris
ich habe mir gerade einen 12V DC auf 230V AC 50 Hz Dauerleistung 100 W/ Spitzenleistung 200W von IVT über Conrad gekauft. Hat 39,95 gekostet und ist super. ( Brauche ihn um mein Lappi zu betreiben - nein er hat kein 12V - Anschluss und das Netzteil ist im Lappi drin ( Compaq Armada 1750 ))
Hier mal der Link zum Hersteller : IVT Hirschau
oder eben bei Conrad ( 24h 47,74 inkl Porto ).
Grüße Gunnar
30.05.2003, 23:21
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Bei der Dauerlast >2000 W am besten ein kleines Notstromagregat, sind leicht, verbrauchen nicht viel und der Wagen springt garantiert an.
Wenn ich 2000W aus dem Auto zieht sind das wenigstens bei einem Wirkungsgrad von sehr guten 98%
170A was für eine Batterie wollt Ihr dann nehmen damit der Föhn wenigstens 30min läuft.
Selbst eine 200Ah Batterie schaft das nicht auf Dauer. Und die bekommt Ihr dann auch nicht mehr mit der Serien Lichtmaschine voll aufgeladen.
Also lieber kleines Notstromagregat.
Ralph
31.05.2003, 00:13
Fahrzeug: BMW F11 (2016) M550dx A, BMW Z4 M40i G29
Oder wenns a bisserl mehr sein soll:
kuckst Du http://www.dieselgenerators.com
oder wenn Du im Raum München ein Maskenmobil mieten willst
Kuckst Du http://www.uwe-renner.de
Vielleicht hilft das weiter...
c u
ncnmuc :cool: :cool:
Seit 2004 über 2.400 Forumskalender produziert!!
31.05.2003, 00:57
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bei stehendem Motor könnt ihr die Geschichte mit den 100 bis 300 Watt-Spannungskonvertoren vergessen.
Bei laufendem Motor aber geht das.
Nur es sind nur 300 Watt die da raus kommen.
Ein normaler Fön hat zw. 1000 und 2000 Watt Leistungsaufnahme.
Bei weniger vorhandener Leistung kann es sein, dass er nicht soo heiß wird.
Es kann aber auch sein, dass das Gebläse nicht so stark bläst und dabei die Heizdrähte durchbrennen und
ggf. auch sich durch das Plastik des Fön fressen und dann ... nicht gut... denn HEISS.
Also muß was her, dass 1000 Watt Leistung bringt.
Notstromaggregat.. gut möglich. Aber das Abgas im Auto während der Fahrt... schlecht aber händelbar.
Im Stand: kein Problem. Bau so n Teil in den Kofferaum und öffne diesen bei Benutzung.
Dann noch n extra Schalter, der die Kofferaumbeleuchtung aus schaltet und alles geht.
die alten Notstromagg. waren immens laut.
Ich weis nicht, wie es mit aktuellen ist.
Darauf beim Kauf achten.
Signatur:
31.05.2003, 02:59
Fahrzeug: 750i bj 90
wandler
kurz meine erfahrungen mit einem spannungswandler 12v nach 220 v. da ich ein leidenschaftlicher Camper bin hab ich den oben abgebildeten wandler in meinem wohnwagen verbaut. kann damit ca 10 std fernsehen incl sat reciever dann schaltet der batteriewächter ab. Rasieren geht auch. aber kaffee kochen oder ähnliches geht nicht. die 150 watt sind eben nicht viel, die das gerät abgibt. bei stärkeren wandlern haut es euch die betterie extrem schnell leer. also FÖHNEN IST NICHT. Aber für Kleingeräte die keine Hitze erzeugen absolut brauchbar das teil.
gruss uwe
[Bearbeitet am 31.5.2003 um 03:00 von uwe730]
