27.05.2003, 22:53
OO\(|||)(|||)/OO
Fahrzeug: E32 730i, Corsa B
Das abziehen des Zündschlüssels geht schwer
Hallo und einen guten Tag allen zusammen,
ich stehe vor einem Rätzel, seit Heute Mittag lässt sich der Schlüssel nur mit hohem kraftaufwand aus dem Zündschloss ziehen was könnte das bedeuten?  :(
vielen Dank im voraus für eure hilfe
Drive7
28.05.2003, 01:25
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Deine Kinder habe da was rein gesteckt ??
Stofffetzen von der Tasche sind mit rein gekommen ??
Das Zündschloß schreit nach ein paar Tropfen "Gleitmittel". ..-> Bei BMW oder im Autozugehör zu kaufen;
kein ÖL oder Fett da rein machen. ..
Im Autozubehör gibt es 2 Arten Türschloss-Spray.
a) Zum enteisen und "pflegen"
b) nur zum "Pflegen" der Schloßmechanik
Bitte nimm ein Spray vom Typ b).
Signatur:
28.05.2003, 22:23
OO\(|||)(|||)/OO
Zündschlüssel lässt sich schwer abziehen
erst einmal danke das mein Kind etwas in das Zündschloß gesteckt hat wage ich zu bezeifeln den noch ist es im Bauch miner Frau die zweit möglichkeit könnte sein aber es wundert mich das es von einem zum anderen mal auftrat.Ich habe noch Graphitpuder das ist doch auch ok oder nicht?
Gruß Drive7
28.05.2003, 22:30
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Wenn es Dich nicht stört, das immer etwas Puder in Deine Hosentasche verschwindet ?
Kaputt machst Du damit nicht´s oder STOP.
Graphit leitet Strom, ich weis jetzt nicht ob über das Schloß was auf die Kontaktplatte kommen kann.
Dann Startet event. Dein Auto von alleine.
Also lieber ein Pflegespray nehmen.
Ralph
28.05.2003, 22:43
OO\(|||)(|||)/OO
Zündschlüßel läßt sich nur schwer abziehen
danke ich habe auch noch Wartungsspray von Wüth da das werde ich mal versuchen,ich dachte auch nur an das Puder weil ich eben nichts in die Tasche bekommen möchte, aber ob nun Puder oder Öl wenn es dem Auto schaden könnte nehme ich natürlich das Öl.
Gruß Drive7
29.05.2003, 00:15
Öl darf es nicht sein.
Das "passende" Pflege- / Schmier-spray ist das richtige.
29.05.2003, 00:30
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Probiere doch erstmal,ob Dein Zweitschlüssel auch schwergängig ist.
Es könnte ja sein,daß der SCHLÜSSEL eine Macke hat und Du Dich vergebens
über das Schloss hermachst......
Knuffel
Knuffel
29.05.2003, 09:25
OO\(|||)(|||)/OO
Hallo an alle,
meinen zweit Schlüssel hatte ich schon versucht.
Leider das gleiche problem. Das Spray das ich habe ist auf Silicone Basis.
Von Öl steht nichts geschrieben.
Ich werde Morgen am Freitag in den Handel gehen und versuchen das Spray zu bekommen.
vielen Dank
Gruß aus Bremen
29.05.2003, 10:22
Fahrzeug: BMW525 TDS(1/95)
@Drive7
Dieses Problem ist typisch BMW,da hilft nur neuen Zylinder kaufen und einbauen(ist ein Klacks)und
kostet nicht die Welt.
Mfg
Der Lange  :zwink
