Alt 23.02.2009, 12:12   #1
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Kann man die runde Platte, die den Wandler trägt, ohne weiteres sehen, oder muss man dazu erst das Getriebe auseinander nehmen?
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2009, 12:26   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Thomas,
wahrscheinlich kommt das eher vom Motor, wenn Du D einlegst, wird das Getriebe kraftschlüssig und damit muss der Motor mehr leisten, es wird mehr Sprit eingespritzt und deshalb läuft er wahrscheinlich ruhiger.
Zu 90 % Motor.
Versuche mal eines: Motor in P laufen lassen, dann während der Motor läuft den Luftmassenmesser abstecken. Läuft er dann besser, liegts sehr wahrscheinlich nicht am Getriebe. Danach den Fehlerspeicher wieder löschen.
Möglichkeiten: 1.) Falschluft (Zylinderkopfhaubendichtungen [=die eigentlichen 4 Dichtungen und die 22 Schraubendichtungen] und die Entlüftumgsmembrane sind bei dem Alter IMMER hinüber)
2.) eventuell Leerlaufsteller mit WD40 reinigen und leichter gangbar machen
3.) Platinkerzen von NGK verbauen (High-Power-Ausführung) BKR6EQUP --> kauf die im Zubehör, sonst wird es viel zu teuer
4.) Luftmassenmesser gegen Neuteil tauschen! Macht viel bei der LL-Qualität aus, ist aber nicht ganz billig (Cuntz)
5.) Lambdasonden testen, sind die zu träge, geht das auf die LL-Qualität und den Spritverbrauch, ich würde jetzt nur noch Original bei BMW bestellen (Cuntz) - ich hab ne Anleitung unter Tipps & Tricks verzapft, wie man das testet
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2009, 12:31   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Nachtrag
Von den uni-fit Teilen bin ich abgekommen, würde ich nicht mehr machen.
Auch aus dem Zubehör würde ich KEINE Sonden, auch keine Boschsonden verbauen; Begründung: BMW hat für den kleinen und den großen V8 zwei verschiedene Sonden, im Zubehör verticken die einem die gleiche Sonde für beide Motoren.
BMW hat bestimmt nicht ohne irgendwelche Zwänge zwei verschiedene Sonden für die V8, bei den Zubehörteilen hat man dann wieder eine Universalsonde und nicht das Optimum.
Bitte nicht mißverstehen: Boschsonden sind IMHO das beste was man kaufen kann, nur es sollte genau die Sonde sein und nicht schon wieder ein Universalteil.
Harry
Alt 23.02.2009, 20:15   #4
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Hallo Harry,
da komme ich um eine Grundsanierung des Motors wohl nicht herum
Gruß, Thomas
Alt 23.02.2009, 21:05   #5
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Hallo Thomas von denen laßß mal die Finger, wenn Du das Geld über hast dann gib es mir. Die 4 pol. Platinkerzen haben nur eine längere Lebensdauer, wenn du sowieso alle 10 - 15 Tsd wechselt reichen die normalen 1poligen allemal haben auch keine Auswirkung auf den Leerlauf. Denn das liegt an was anderem.
Zum Getriebe: Ölstand kontrollieren. Wenn das harte Schalten bei mir auftritt fülle ich etwa 200ml nach dann ist wieder Ruhe.
Sollte der Getriebölstand i.O. sein dann gibt es natürlich mehrere Optionen.
Drosselklappen 1 abziehen horchen ob Motor gleich läuft oder schlechter.
Motor aus Schlüssel abziehen wieder rein Motor an und andere DK abziehen, ebenfalls horchen. Dann kann man wietersehen.
Gruß Thomas
Achja meine Lambda am 730 am 735 und am 750 sind die gleichen nur die Kabellänge ist anders beim 740 weiß ich das nicht da müßte man nachschauen.
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
Geändert von chevy57 (23.02.2009 um 21:17 Uhr).
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2009, 22:04   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ chevy
Die Platinkerzen bringen wirklich etwas bei der LL-Laufruhe (nur da) bei den V8. Echt ohne Quatsch. Aber natürlich wird damit nicht die Ursache des Problems behoben.
Bei den R6 und V12 bringt das KEINE Verbesserung der Laufruhe - die sind vom Prinzip her perfekt. (perfekter Massenausgleich, vollkommene Abstinenz von unharmonischen Schwingungen höherer Ordnung). Die V8 produzieren jedoch einiges an unharmonischen Schwingungen höherer Ordnung. Bei den DB V6 ist es sogar schlimmer als bei unseren V8, die müssen durch zwei sonst nutzlose gegenläufig rotierende Ausgleichswellen beruhigt werden.
Wegen der Mehrkosten: Bekommt man die Platins günstig im Zubehör, dann kostet es Dich eigentlich nicht mehr - im Gegenteil, durch die mindestens doppelte Haltbarkeit sparst Du einen NGK-Kerzensatz ein und die eine Stunde Schrauberei, da ja ein Wechsel entfällt.
Harry
Alt 23.02.2009, 22:07   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Chevy
Aber bei Deinem würden die Platins wegen der wie man so hört grauenvoll zu erreichenden 12. Kerze doch Sinn machen - oder?
Einmal Kerzenwechsel und aufgeschürfte Hände weniger
Harry
Alt 23.02.2009, 22:13   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Zitat von BayernRider Beitrag anzeigen
Hallo Harry,
Gruß, Thomas
Hi Thomas,
so schlimm ist das ja absolut nicht. Das aufwändigste ist der Tausch der Haubendichtungen, da kann man nen halben Tag einplanen, da es eine Riesenfummelei ist, die Arretierbügel der ESV-Stecker mit einem langen Schraubenzieher halb auf dem Motor liegend herunterzufummeln, damit man den E-Kasten abnehmen kann. Kosten: ca 50 Euronen Material
Entlüftungsmembrane : 20-30 Minuten bei kalter Maschine (gutes Werkzeug vorausgesetzt). Ca 45 Euronen
- Reinigen der Leerlaufreglungsklappe : 50 cent WD40
Das sind die wichtigsten Arbeiten. Fertisch & Helau!
Harry
Alt 25.02.2009, 00:17   #9
chevy57
7er Restaurierer
Das geht fix mit Verlängerungen am Schlüssel
Thomas
Vibrationen im Stand King Sheep BMW 7er, Modell E32 14 20.01.2008 00:29
Motorraum: Drehzahlprobleme und Vibrationen im Stand dtuecks BMW 7er, Modell E38 6 12.01.2008 19:40
Motorraum: V12 5.0L - schütelt leicht im Stand - Vibrationen JPM BMW 7er, Modell E32 33 16.02.2005 11:43
getriebe öl stand samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 2 05.04.2004 20:40
Vibrationen seit Wechsel von Nockenwelle u. Getriebe marode BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2003 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
