Alt 18.02.2009, 22:35   #1
helge07
Fahrzeug: z.Zt.kein E32 :-(, Citroen C2 Bj.2005,VW Golf III Bauj,92
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Es geht Grundsätzlich für mich ob man es kann und wofür es gut ist?
Möchte nur eine kurze Erklärung haben oder einen Link den ich übersehen habe.
Helge
Unterschätze nie jemanden, der einen Schritt zurückgeht, er könnte Anlauf nehmen !!!
helge07 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2009, 22:54   #2
Tönni
Moin Helge.
Lässt sich doof erklären, daher hab ich dir hier was rausgesucht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Radsturz ? Wikipedia
Sieht meines Erachtens nur bei Rallye-911ern gut aus, an zivilen Fahrzeugen nicht so...
Alt 18.02.2009, 23:47   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Eigentlich kann man den Sturz der Vorderräder nicht einstellen - beim e32 jetzt. Was das ist hast du hoffentlich bei wiki gelesen. Wurde deine Vorderachse vermessen und ein Rad ist ausserhalb der Toleranz ist idR was kaputt/verbogen. Diese "sturzkorrigierenden" Stützlager sind sauteuer und eigentlich nicht zum beheben von so einem Schaden gedacht.
Es gilt zu prüfen was kaputt ist - Gummilager der Lenker - oder evtl ist einer davon verbogen. Auch ein gebogenes Federbein hatte ich schon.
Wofür gut.....es wird sich dieser Reifen innen oder außen stärker abfahren. Ist das bei beiden Reifen gleich liegt es an der Spureinstellung - bei nur einem Reifen idR ein Sturzfehler.
Geht der Sturz eher richtung zuviel positiv dürfte ein Lenker krumm sein, in Richtung negativ kann es der Dämfer sein - kann, muss nicht!
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2009, 15:39   #4
the-pet
nur quer, bist wer!
Benutzerbild von the-pet
Fahrzeug: E32 730iA R6 (Bj.06.88)
Ne es geht dem Helge und mir auch glaube ich darum, dass wir beide neue FEdern vorne drinne haben, bzw. haben werden (Ap 40mm mit Seriendämpfer, dürfen verwendet werden!!).
So und jetzt da die Federn getauscht sind ist die Frage was da neu eingestellt werden muss Sturz/Spur Lenkung was auch immer wir haben bei keine Ahnung!
Wäre nett wenn ihr eine kurze ANtwort parat hättet. WO mlässt man das machen? Kosten? Kann man sowas ausnahmsweise auch bei ATU machen?
Grüße André
the-pet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2009, 16:08   #5
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Sturz lässt sich nicht einstellen, nur die Spur. Das sollte jeder anständige Reifenfritze können (nicht alle kriegen das wirklich hin, hier in BO hätte ich eine Empfehlung). Kosten so um die 70,- Teuros.
Nach jedem Tausch von Fahrwerksteilen an der Vorderachse sollte die Spur überprüft und ggf. eingestellt werden.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Fahrwerk: Sturz-Spur-Radstand Kawa-z1 BMW 7er, Modell E32 15 13.08.2010 02:23
Fahrwerk: Sturz-Spur-Radstand Kawa-z1 BMW 7er, Modell E32 0 15.09.2007 14:17
Fahrwerk: Daten Spur/Sturz/Nachlauf ? Wolf730 BMW 7er, Modell E32 6 20.03.2007 05:04
Fahrwerk: Sturz einstellen? gibt es hier neu Erich BMW 7er, Modell E32 4 19.05.2005 03:17
Sturz/Vorspur einstellen vorn - was neues aus USA Erich BMW 7er, Modell E32 4 29.10.2003 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
