Umfrageergebnis anzeigen: War für einen Schlüssel habt Ihr?
Den normalen Schlüssel ohne alles, um manuell aufzusperren.
46 |
28,22% |
Den BMW Nachrüstsatz mit zusätzlichem Handsender.
6 |
3,68% |
Das Klappholz.
52 |
31,90% |
Den schwarzen neueren Schlüssel mit Gummitastenfeld.
59 |
36,20% |
06.02.2009, 22:54
#21
Fahrzeug: z.Zt.kein E32 :-(, Citroen C2 Bj.2005,VW Golf III Bauj,92
Ich habe noch den alten Pommesstick, der nervt nur
Helge
Unterschätze nie jemanden, der einen Schritt zurückgeht, er könnte Anlauf nehmen !!!
08.02.2009, 10:56
#22
Pommes fehlte ja noch, hier hoffentlich original, hab ich in Natura nie gesehn, Gottseidank
08.02.2009, 21:16
#23
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
N' Abend,
kann mir mal einer erklären, wie das "Pommes" System Funktioniert?
@Erich, erlaubst Du das ich das Bild vom Pommes den Bilderbeitrag am Anfang des Threads mit aufnehme?
Gruß Stefan
08.02.2009, 21:30
#24
So sieht mein Pommes auch aus. Weiss einer wie man diesen deaktivert?
Der geht mir nämlich auf den Wecker.
Helge
17.02.2009, 13:25
#25
fährt wieder 7er
Solange er einen Autodieb nervt und ihm - entscheidende? - Zeit raubt, erfüllt er seinen Zweck vorzüglich.
In meinem 740 ist auch eine Codierstift-Wegfahrsperre, und nach kurzem Kampf mit mir selbst war die Entscheidung gefällt: der bleibt drin!
Nicht nur aus Originalitätsgründen.
Weißt Du, was nervt? Eine vierstellige Code-Ziffer bei jedem Start eingeben zu müssen! (div. französische Fabrikate aus den frühen 90ern...)
On Topic: Außer einem Klappklotz hatte ich bislang alle Systeme.
- normal ohne alles im 535i
- normal mit Türkontakt-geschalteter Wegfahrsperre im 320i Coupé
- IR Schlüssel "neu" ohne WFS im 540
- IR-Schlüssel "neu" mit Codierstift-WFS im 740i
- IR Schlüssel "neu" mit voll-integrierter WFS im 525iX (gab es erst ab 01/95, also nie im E 34)
- normaler neuer Schlüssel mit voll-integrierter WFS im 525i touring, dazu separaten Handsender mit Funk
Ich hatte nie mit irgendeinem ein Problem.
Olli
17.02.2009, 15:42
#26
Sammler!
Was ist mit E34 Touring bis 06.96?
17.02.2009, 15:49
#27
fährt wieder 7er
Ab 01/95 haben alle BMW E 34 (alle BMW (?)) die voll-integrierte WFS an Bord.
Mein ehem. 01/96er touring hatte keine IR FB ab Werk und daher den normalen Schlüssel in "neu", mit Transponder. Zusätzlich hatte ich dann den separaten Handsender als Funk-FB für die ZV.
Sah aus wie im Bildanhang - den "neuen" Hauptschlüssel gab es aber, wie gesagt, nie für E 32, die haben das nicht mehr erlebt.
Hätte mein touring die IR FB ab Werk gehabt, so wäre er mit dem hier schon gezeigten IR Schlüssel "neu" ausgestattet gewesen; dort wäre ebenfalls ein Transponder integriert.
Aber der IR Schlüssel mit Transponder unterscheidet sich optisch überhaupt nicht von denen ohne.
Olli
17.02.2009, 17:16
#28
Hallo ,
habe bei meiner IR Fernbedienung den Schlüssel mit den Gummifeldern ( Nr. 11 ) in der Zeichnung
Wenn regelmäßig die Batterien gewechselt werden ist der Prima , und funzt bis ca. 5 - 8 Meter Entfernung je nach Standort . Die Gummitastenfelder habe ich bei allen Schlüsseln erneuert
--buko12--
17.02.2009, 20:26
#29
auffällig unauffällig
bei meinem 730 ist eine original BMW Alarmanlage mit Handsender nachgerüstet worden. Ich bin sehr zufrieden damit und sehr froh, dass sie mit Funk und nicht mit Infrarot arbeitet  .
greetz
der art
18.02.2009, 06:44
#30
Built to go not to show!
Zitat von BMW CHECKER
Wenn die DWA vorhanden ist wie bei mir dann muss die doch eig. alarm schlagen wenn man den schlüssel manuell ins schloss steckt und aufspeert !!! (sofern Batt. voll.)
Mfg. Mirko
Nein natürlich nicht. Die DWA ist auch über das Türschloß bedienbar.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
