11.02.2009, 23:24
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Getriebeprogramm ??
ich hab da eine kurze Frage von was kommt es wenn immer die Meldung Getriebeprogamm kommt?
Schalten tut er ganz normal geht auch in S rein alles geht ,nur die Elekrik nicht.
In Stufe 2 ist die Ganganzeige für 2-3s zu sehn in der richtigen Stellung aber danach kommt nur die Meldung Getriebeprogamm.
Wo sitzt das Getriebesteuergerät ?Oder kann das was zu tun haben wenn man vor kurzen den Tacho ausgebaut hatte  ?
Ach ja an der Batterie liegts nicht ,die ist neu.
PS-Monster--
11.02.2009, 23:58
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
geht es nach wiederholten starten des Motors wieder aus?
Das Getriebesteuergerät ist überhalb des Lautsprechers im Beifahrerraum.
Gehe mal in Suchfunktion vom Forum ist häufig ein Thema.
MfG
Andreas
12.02.2009, 00:17
Nein geht nach wiederholten Starversuchen nicht weg.
An was kann es denn noch liegen?
12.02.2009, 00:22
Lass das Getriebesteuergeraet mal schoen da, wo es sitzt.
Wenn was nicht geht, wenn man geschraubt hat und es aber vorher ging, dann faengt man an, das zu pruefen, was man draussen hatte.
Also alle Steckverbindungen hinten am Kombi noch einmal ueberpruefen.
12.02.2009, 00:25
Die Steckverbindnungen sind alle richtig drauf.
12.02.2009, 04:56
drauf koennen sie ja richtig sein, geht ja auch eigentlich garnicht anders wegen der Stecker mit den Pinzahlen. Aber die Pins koennen verbiegen im Stecker.
dann haste die zwar drauf, aber kein vernuenftiger kontakt.
noch einmal die Grundregel fuer den DIYer:
Funktionierte etwas bevor ich das repariert, ausgebaut habe?
Wenn die Antwort ja ist: teil wieder aubauen und alles nachschaun, was da beim Ausbau entweder verkehrt zusammen gebaut wurde, oder ob etwas bei der Demontage beschaedigt wurde, oder etwas Stecker/teile vershentlich angegangen sind/abgeklemmt/ etc pp.
Wenn Du nun an das Steuergeraet gehst, dann oeffnest Du nur die naechste Dose mit Wuermern, wo Probleme kommen (koennen).Das ging doch vorher. Und ein Getriebesteuergeraet ist sehr selten defekt.
12.02.2009, 11:10
es sind keine Pins verbogen alles ist richtig drauf.
Habe jetzt nochmal einen Reset gemacht aber leider keine Besserung.
Was hängt den alles mit der Getriebeanzeige im Tacho zusammen ?
12.02.2009, 15:38
V8 Connaisseur
@ PS
generell: Auch eine neue Batterie kann fehlerhaft oder größtenteils entladen sein
Du schreibstr, dass der Tacho draussen war. Ging das sofort los, als der Tacho wieder drinnen war, oder war da mal ne Zeit alles i. O.?
Wenn Du fährst, wird das Geschwindigkeitssignal korrekt angezeigt (soll heissen: Geht der Tacho richtig?)?
Vielleicht kommt das Geschwindigkeitssignal nicht richtig an, nach der Bastellei und das Signal könnte für die Getriebeausgangsdrehzahl herangezogen werden.
Ferner: Alle Sicherungen prüfen, vielleicht bekommt die EGS keinen Saft.
Harry
12.02.2009, 15:55
Zitat von DVD-Rookie
@ PS
Die müsste voll geladen sein da ich gestern ca. 600Km gefahren bin.
Nach dem 3-4 Starten ging es nicht mehr
Ja der Tacho bekommt ein Singnal und zeigt auch die Geschindigkeit richtig an .
Welche Sicherungen?
Harry
Gibts vllt. auch am Schalthebel irgend ein Sensor ?
12.02.2009, 16:09
BastardOperatorFromHell
jo, den fürs EGS. (Ganganzeige)
wenn der im eimer is, geht das getriebe ins notprogramm, was zu deinen "nach 2-3 sec machts *biiing* passen würde.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebe: Getriebeprogramm
andykocht |
16 |
08.12.2007 14:32 |
7erOlli |
7 |
03.07.2007 21:26 |
Getriebeprogramm
Ruediger175 |
7 |
18.08.2005 05:36 |
Motorraum: Getriebeprogramm
Porzer |
3 |
29.06.2005 20:32 |
Getriebeprogramm
Egon |
13 |
12.11.2004 19:30 |
