10.02.2009, 19:01
Sören 1984
Fahrzeug: E32-730i R6 (22.01.90)
Problem mit den Türspannband
Hatte leider noch nicht die Zeit mir das genau anzusehen, aber vielleicht kann jemand aus eigener Erfahrung sagen ob das Problem nur gross ausieht oder wirklich nicht so einfach zu lösen ist...
Auf meiner Fahrerseite ist die Bandhalterung für die Arretierung der Tür direckt in der A- Säule locker und knalt recht laut wenn man die Tür weiter als bis zum ersten einrasten öffnet...
Wie komme ich an die lose Stelle ran da sie ja im Holm ist?
wer weiss Rat???
Gruss Sören
10.02.2009, 20:16
www.schrauberoase.de
In der A-Säule????
sollte das eigentlich fest sein wenn dann in der Tür und das sind nur 2 Schrauben ansonstn wenn der Halter in der A-Säule weg ist muss schweissen.
Bild mit Pfeil wäre da mal gut.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
10.02.2009, 20:22
da hätte ich gleich mal eine frage....
bei mir quitschen und knartzen die bänder extrem beim öffnen und schliesen ... hatte auch schonmal geölt und gefettet
aber es half nicht viel ...
bei genauerem hinsehen habe ich da sowas wie rollen gesehen ... kann man diese irgendwie ausbauen/reinigen oder so... weil ich glaube das die rollen diese geräusche machen
danke
10.02.2009, 20:25
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
@scheitig
Hi!
Ich hatte immer links hinten ein extrem metallisches knarzen beim Bewegen der Tür. Ich habe das mit WD40 in den Griff bekommen.
Es bedarf oftmals einer Wiederholung, aber so nach und nach ist alles schön gangbar und nahezu geräuschfrei.
Wenn aber der vordere Befestigungspunkt des Fangbandes defekt ist, müsste das angeschweißt werden.
Christoph
10.02.2009, 20:28
Sören 1984
Leider ist es der halter in der A-Säule!
Werde aber morgen mal ein Bild reinsetzen...
Habe bei mir leider keine Möglichkeit sowas zureparieren!
Bleibt mir also wieder bloss der teure weg zum freundlichen...
Danke für die Antworten...
Sören
10.02.2009, 20:33
zum Glück habe ich einen gut befreundeten KfZ Mechaniker... der mir sehr faire Preise macht....
ist das denn viel Aufwand diese reperatur durchzuführen.....??
10.02.2009, 20:55
Sören
Wenn du dir das leisten kannst kannst auch mal hir runter fahren.
Magdeburg -Berlin sollte erschwinglich sein schreib mal @ DerDicke an der kann dir bestimmt helfen.
Und das Knarzen wird mit wd40 nur vorläfig behoben meist sind die Rollen verrosten mal ausbauen richtig reinigen und schmieren, aber auf die Finger aufpassen.
G. Matze
10.02.2009, 21:01
jaa... aber wie ??????
Danke
10.02.2009, 21:04
Unter dem Gummi an der Tür sind zwei schrauben und den stift an der Säule nach oben rausschlagen und draussen ist das ding ist nur gefummel das da wider rein zu kriegen.
G. Matze
10.02.2009, 21:24
Sören 1984
Habe mich heute schon bei ihm per u2u gemeldet...
Warte noch auf antwort.
Wahre echt cool mal nicht der einzigste Autonarr zu sein
Gruss Sören
