| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.02.2009, 20:14 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: Bj. 11/93 - E32-730i
				 3 x kurzes Signal während der Fahrt...??
 Hallo zusammen,
 habe seit Dezember 08 einen E32 730i mit einem Phänomen - neben der Tatsache das sich trotz einer Inspektion Fehler wie " Ablendlicht " " Rückscheinwerfer " u. " Kennzeichenlicht " trotz voller Funktion nicht resetten lassen und weiter in der Anzeige des Combi-Instr. erscheinen sobald ich das Licht anschalte - quält er mich mit einem mitten in der Fahrt 3 x kurzem Signalton - wie es der Bordcomputer z.b. bei + 3.0 ° hören lässt.
 Ich komme bei der Suche im Internet zu keiner Erklärung.........
 Hat jemand einen Tip was es sein könnte....??
 Danke und.....
 Gruß Thorsten aus Ingelheim
		|  06.02.2009, 20:19 | #2 |
	| abnehmendes
				 re:
 Das 3malige Piepen wird der Stundengong sein.Zu Deinen Leuchtenproblem vermute Ich das es die Stellmotoren Deiner Leuchtweitenregulierung sind ziehe mal die Stecker ab und die Fehlermeldungen werden erlöschen.
 Mfg Torsten aus Berlin
				__________________Ulrich Paul Hentschel *18.12.1939 - † 22.03.2010.
		|  06.02.2009, 20:23 | #3 |
	| powered by dansker
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
 Das mit den Fehlermeldungen hatte ich auch, habe das LKM getauscht, keine besserung, dann die Stecker abgezogen, seitdem ist alles tüvvig....
				__________________ "Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
		|  06.02.2009, 22:19 | #4 |
	| 750i powered by ROTTALER2
 Hallo Thorsten
 Wenn der dreimalige Piepton immer um  8,59 oder 9,59 oder 10,59  kommt,dann
 ist es die Meldung zur vollen Stunde, Du erkennst es an einem kleinen Lautsprechersymbol mit angedeuteten Schallwellen in deinem BC.
 Sollten Deine Fehlermeldungen im BC nicht behoben sein,wenn Du die
 Stellmotore der LWR abgeklemmt hast,dann teste mal das Senfrelais bzw. das
 LKM ( schreib bitte noch das Baujahr Deines Autos ins Profil,dann kann man besser antworten,denn je nach Baujahr gab es einmal das Senfrelais bzw. war
 diese Funktion ins LKM integriert)
 Viele Grüsse
 Peter
		|  12.02.2009, 13:41 | #5 |
	| Neues Mitglied
				 Mekdung im Combi-Instarument
 Vielen Dank an die Helfer bzgl. Eurer Tipps.........
 Funktioniert jetzt - Stecker ab und siehe ?; - Meldungen im Comb Instr. waren nicht mehr da........
 also Vielen Dank noch mal und bis dahin.......
 Grüße aus Ingeheim.........
 Thorsten
		|  12.02.2009, 14:02 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iA FL
 Peter
Dieses Problem habe ich zum Beispiel aber wie kann man das abstellen?????? |
		|  12.02.2009, 14:04 | #7 |
					Zitat von Kunii  Dieses Problem habe ich zum Beispiel aber wie kann man das abstellen?????? |  Au ha, Volltreffer und versenkt.......     ..... ich weiss es nicht......
Es steht aber sicherlich in Deiner BA des Autos
Viele Grüsse
Peter |
		|  12.02.2009, 14:05 | #8 |
	| Shogun
 Das ist kein Problem, das ist korrekte Funktion.l
ganz einfach, die Betriebsanleitung lesen
Rechts ist der set button. |
		|  12.02.2009, 14:35 | #9 |
	| abnehmendes
					Zitat von Erich  Das ist kein Problem, das ist korrekte Funktion.l
ganz einfach, die Betriebsanleitung lesen   Rechts ist der set button. |  Und den musst Du drücken |
		|  12.02.2009, 14:48 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
 ist das net die ME taste die man drücken muss damit das aufhört war bei mir zumindest so???? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
