Alt 06.02.2009, 18:30   #35
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi Wolfgang,
Was das zusammen schalten der LS und der Ohmzahl vom Vorgänger angeht, ist der Verstärker denke ich ertmal aussen vor,weil er die LS zwar vorne rechts und links zusammen gefasst hat,die aber dann direkt an sein normales Radio angeschlossen hat.
Heute habe ich mir die Mühe gemacht und die Steckerbelegung vom Verstärker kontrolliert...also die Kabel die von vorne kommen...an beiden Steckern...den schwarzen und den weißen...ist alles OK!
Ich habe hier irgendwo bei meiner suche eine Pdf-Datei gefunden,in der jemand einen Plan vom Verstärker erstellt hat mit allen Anschlüssen und auch Numerisch bezeichnet mit beschreibung der einzelnen Kabel und das habe ich mit dem E-Plan abgeglichen - so ging das ganz gut.
Dann vermute ich auch mal das irgend etwas mit dem Verstärker nicht stimmt!
Kann man diesen Fehler - Eingangstufen - leicht beheben?
Löten kann ich ja....wenn ich weiß welche Bauteile ich brauche dürfte das kein Problem sein!
Weist Du vielleicht was ich da eventuell erneuern müste?
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Auto Ruckt beim Umschalten von "E" auf "S" BadBoy_007 BMW 7er, Modell E38 4 14.08.2008 17:09
Getriebe: "Rupfen" und "Knallen" beim Einkuppeln Martin740i BMW 7er, Modell E38 2 18.03.2008 08:55
Elektrik: Getriebenotprogramm / "schnelle" Hilfe beim "freundlichen" christian850 BMW 7er, Modell E38 6 18.07.2007 17:44
Motorraum: Benötige "Hilfe" von den "Schraubern"... jmwmannheim BMW 7er, Modell E38 6 11.10.2005 16:09
Elektrik: Erbitte dringend Hilfe beim meinem "Neuen" (745i) TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.05.2005 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
