Alt 28.01.2009, 17:03   #31
Tremblincox
Tremblincox
Benutzerbild von Tremblincox
Fahrzeug: E32 - 730iA V8 (11.92) M60 und BMW Z3 2.8
da ist ja eine Menge an unterschiedlichen Verbräuchen herausgekommen.
Ich wollte hier auch nichts lostreten und beim Kauf des E32 war mir sehr wohl klar,daß ich ihn nicht mit 7L/100Km auskommen werde.Ich wollte einfach nur mal wissen,ob ich mit meinem "Kleinen" in der Norm liege und mit 17L/100Km (reiner Stadtverkehr) ist er wohl mehr in der oberen Region angesiedelt aber Dank Jürgen wird er sich jetzt beim Verbrauch etwas zurücknehmen und sich en anderen E32 anpassen.
Heinz
Tremblincox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2009, 19:18   #32
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Meinen schluckt mit klima automatik 17 l pro 100 im stadt, und 11,5 bis 14,5 auf unseren autobahnen(120 bis 150 km/h)
Ciao,
Osl Jaap
Alt 29.01.2009, 19:56   #33
Divinity79
Fahrzeug: E38 - 730i
Zitat von buko12 Beitrag anzeigen
Hallo ,
mein 730er V8 (175.000 KM) verbraucht - bei optimaler Wartung -,momentan 11,8 L. Stadt , Landstrasse/Autobahn gemischt 9,8-10,8 L. , natürlich gleite ich mehr (liegt sicher auch am Alter) als wie ein Wahnsinniger herumzustochen .
mache regelmäßig Zündkerzenwechsel/Ölwechsel/Luftfilterwechsel - usw.
Das is bei mir genau so is glaube ich ne ganz einfache Rechnung wer alles gut in schuß hält und gediegen fährt der hat weniger verbrauch
Divinity79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 21:58   #34
BMW730iA
Fahrzeug: E32-730iA Bj.93
Der 7er (730iA Bj.93 R6) meines Vaters, verbraucht 23L bei überwiegender Stadtfahrt und Kurzstreckenfahrt, also ich finde das ist ein Schluck zu viel. Wir haben schon einiges daran gemacht wie Zündkerzenwechsel, Benzinschläuche erneuert, Ansaugschlau erneuert... jedoch kein Erfolg
Wir sind langsam mit unserm Latein am Ende.. was kann man denn noch machen ?? denn 23 Liter das ist eindeutig viel zu viel finde ich , auch bei überwiegender Stadtfahrt-.-
Jasko
BMW730iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 22:09   #35
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Jasko
Luftfilter nicht vergessen ? das wäre eine Ursache !
23 L ist definitiv zu viel. Da stimmt was nicht. Da müßte ja das Benzin hinten aus dem Topf raustropfen. Ist vielleicht was undicht, die Spritleitung ? Das kann man nur sehen wenn der Motor läuft.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 22:21   #36
BMW730iA
Gr. Jürgen
Ja den Luftfilter haben wir auch ausgetauscht. Er war auch schon bei Bmw in der Werkstatt und die haben auch dort festgestellt das die Kraftstoffleitungen veraltet sind, die haben wir ja dann auch ausgetauscht dadurch hat sich der Verbrauch aber nicht wirklich verbessert..achja nen KLR haben wa auch drinne , aber das macht ja nix aus am Verbrauch.hmm
Alt 04.02.2009, 22:28   #37
Juergen7er
und ob der KLR was ausmacht. Jeder Kaltstart ist die reine Freude für das Teil, da säuft er richtig. Kann Dir aber jetzt nicht raten den mal ausser Betrieb zu setzen, den da kommen gleich wieder irgendwelche Aktivisten die sowas nicht für gut heißen, der Umwelt zu liebe.
Gr. Jürgen
Alt 04.02.2009, 22:31   #38
Andre628
Benutzerbild von Andre628
Fahrzeug: E32-750iL (10.91.), E23-735i Werkskat (03.85), G22-430i (02.21)
Wie läuft den der Motor abgesehen vom Verbauch sonst? Alles in Ordnung? Mögliche Ursache sehe ich noch beim Ventilspiel (muß beim M30 eingestellt werden) und einem defekten LMM. Was sagt denn die AU? Läuft er zu fett?
Zur Orientierung: mein 735ILA verbraucht im reinen (Winter)Stadtbetrieb rund 15l.
Andre628 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 22:32   #39
Youngtimer57
Fahrzeug: 730i V8, Bj.7/92; 628i Bj.83
Hallo, mein 730V8 braucht in der Stadt bis 12l, wird aber immer mit der Standheizung vorgewärmt, isthalt angenehmer. Autobahn zw.140 und 150 verbraucht er zw.10 und 11liter. Bin damit ganz zufrieden.
Youngtimer57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 22:37   #40
BMW730iA
Der Motor läuft einwandfrei. Die Ventile haben wir im Sommer einstellen lassen, LMM haben die auch gecheckt i.O AU war auch i.O... Ab & zu mal wenn wir mal auf der Autobahn fahren & ihn dann abstellen riecht es nach verbranntem Öl aba ich denke das hat damit nix zu tun..
Neulig habe ich eine Reportage gesehen ich glaub das war ein Fiat Punto.. er sollte 6 L laut Werksangabe verbrauchen , jedoch schluckte er 26 L weg ! Ursache war das die 2 Stecker vertauscht wurden ich glaub der eine war für die Leuchtweitenregelung zuständig .. hm
Motorraum: Was verbrauchen eure 750iger 327eta BMW 7er, Modell E32 2 23.08.2007 17:03
Motorraum: ...es sollte nur ein Ölwechsel sein => keine Leistung :( DJNoName BMW 7er, Modell E38 9 21.04.2005 14:41
Was sollte ein 7er unbedingt haben? ReinerW. BMW 7er, Modell E38 21 15.08.2004 03:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
