01.02.2009, 11:23
Fahrzeug: e32-750i (5.93)
BMW e32 Bremspedal lässt sich nach einigen Sekunden durchdrücken
hallo,
ich habe folgendes problem und erbitte auf Hilfe.
Nach betätigen des Bremspedals gibt das pedal nach bis zum ende.
Im Display erscheint "Bremsdruck".
Zur gleichen Zeit erscheint ein Geräusch am Druckregler(ich bin mir aber nicht sicher ob es am Druckregler ist).
MFG Adler
01.02.2009, 11:35
wann wurde das letzte Mal die Bremsfluessigkeit gewechselt?
Hab ich mal an einem 750 erlebt, der hatte wohl 4-5 Jahre nicht mehr gewechselt. Hatte Feuchtigkeit und Luft aufgenommen. Da liess sich auch alles durchtreten. Die Fluessigkeit war nicht mehr durchsichtig, sondern schwarz wie die Nacht.
Mal richtig die alte Bremsfluessigkeit gewechselt, durch "gespuelt" = 1 Ladung neue Bremsfluessigkeit noch einmal einfach durchgepresst, dann neu befuellt, Problem war erledigt.
Kann natuerlich auch der Druckregler sein.
Geändert von Erich (01.02.2009 um 11:42 Uhr).
01.02.2009, 11:36
powered by dansker
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Kurze Zwischenfrage, was sollte neu befüllen der Bremsflüssigkeit kosten? Bei ATU oder ähnliches? Weiß net, ob das jede freie Werkstatt kann.....
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
01.02.2009, 11:47
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Das kann jede freie Werkstatt. Und bei jeder freien Werkstatt bist Du besser aufgehoben als bei ATU usw!
01.02.2009, 11:52
das kann wohl jede Werkstatt. Wird wohl ein Festpreis sein. 1 Liter reicht.
Wenn Du den Verdacht hast, dass der Druckpunkt nach wiederholten Male sich verändert, wechsel die Bremsflüssigkeit!
Das Teuerste beim Wechsel dürfte die neue Bremsflüssigkeit sein.
Der Wechsel selbst sollte nicht länger als 15 Minuten dauern und also auch nur 1/4 Arbeiststunde kosten.
Wenn nichts aussergewohnliches passiert.
01.02.2009, 12:03
www.7er-Shop.de
Zitat von Adler
hallo,
MFG Adler
Hallo Adler
Das ist dein Hauptbremszylinder der defekt ist...
Gruss Andre
01.02.2009, 12:15
Das könnte aber auch gut am Druckspeicher, der "Bombe", liegen.
01.02.2009, 12:52
Wenn es der Druckspeicher ist, dann ist die "Blase" des Druckspeichers, komplett gefuellt mit Pentosin, wenn diese defekt ist.
Resultat: Bremse ist steinhart, da der "Federungseffekt" fehlt.
Ist praktisch das selbe wie der Druckspeicher hinten, und den haben wir ja hier erklaert, nachdem wir ihn auseinander gesaegt hatten
YouTube - Kanal von takeE32
01.02.2009, 13:20
Erst steinhart, weil die Unterstützung fehlt, dann sackt das Pedal aber bei längerer Betätigung weg, wenn ich es recht erinnere.
01.02.2009, 17:29
Mit links Bremser
Würd auch sagen das der Hauwie putt ist. Manschetten verschlissen. Probier mal richtig kräftig drauflatschen - bleibt das Pedal dann? Und wenn du etwas nachlässt fällt es langsam durch. Dann ist er sicher hinüber. Passiert gerne nach dem Bremsen entlüften durch pumpen - dann kommen die Manschetten in einen Bereich wo der Zylinder noch rauh ist und die Dichtlippen gehen kaputt.
