Alt 28.01.2009, 22:02   #1
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Standard LED's für Sitzheizungs/Lordoseschalter
N'Abend Forum,
habe heute festgestellt, das an einem meiner Lordoseschalter auf einer Schalterhälfte die Beleuchtung ausgefallen ist. Dachte erst da wären kleine Birnchen drin die schnell ausgetauscht sind, aber falsch gedacht... sind LED's wie das aussieht. Habe mich hier mal im Forum schlau gemacht und ein paar Bilders gefunden:
dies zeigt die LED's schön, bei mit ist die rechte defekt.
Habe auf der Seite hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 3mm Superhelle LED orange 4000mcd 20° 1.7V 13601
LED's gefunden, mit dem Widerstand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Widerstand 0.33W 80011
Hab mal ausgerechnet, das 330 Ohm der richtige wäre.
Passt das?
Wollte sofort für alle 4 Schalter diese LED's bestellen, denn dann ist's einheitlich.
Oder habt Ihr bessere Adressen wo es LED's gibt in dem passenden BMW Orange/Rot?
Danke
Gruß Stefan
Dateityp: jpg pic08.jpg (29,7 KB, 166x aufgerufen)
Geändert von stefzz (28.01.2009 um 22:08 Uhr).
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2009, 22:32   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Stefan
Du musst mal hier etwas stöbern, es gibt etliche Treads zu dem Thema.
Erich hatte auch einen Tread hier im Forum,wo das Komplette Kombi und auch alle Schalter von Birnchen auf LED umgerüstet waren.
Ich habe gerade mal gestöbert, dass war der Tread von Erich
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/led-...uen-95115.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.01.2009, 22:50   #3
Stefan, da original sind normale Birnchen drin. Ich bau auch immer nur normale Birnchen rein. Hab mir nur die klaren gekauft, dann mit Eddy Stift rot anmalen wie es passt, haelt bestimmt 10 Jahre wieder. Dann haste auch mit Platz kein Problem wie teilweise mit den LEDs.
Alt 29.01.2009, 06:10   #4
stefzz
TRX Fan
Danke Euch beiden! Wie immer
Gruß Stefan.
Alt 29.01.2009, 07:00   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
also ich nehm mittlerweile für alle Kippschalter 1,5 kOhm und eine 3mm Standard orange-LED, das hat mir bis jetzt das beste Ergebniss gebracht.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 29.01.2009, 09:54   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich kann mir Erich auch nur anschließen, habe seit dem immer ein paar weiße Birnchen in Reserve die ich dann jeweils mit einem Filzstift anmale.
Gandalf
Alt 29.01.2009, 13:45   #7
stefzz
TRX Fan
Chris
Also hast Du einen Wiedersand mit 1500Ohm verwendet? Ich hab mal aus gerechnet das 330Ohm ausreicht. Was ist richtig?
Gruß Stefan
Alt 29.01.2009, 15:57   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Gruß Stefan
Lass dich nicht verwirren,
ich sag ja ich nehm STANDARD orange 3mm,
da hab ich durch längeres ausprobieren 1500 Ohm rausgepfrimmelt, schön dezent und nicht zu hell.
Chris
Alt 30.01.2009, 19:40   #9
stefzz
TRX Fan
Hallo Jungs,
danke für Eure Antworten.
War Heute Nachmittag in unserem Örtlichen Elektro Fachgeschäft. Wollte LED's und Wiederstände bestellen. Er fragte mich dann so im Gespräch wofür ich die denn brauchen würde, weil er noch nie orangene LED's verkauft hat. Ich sagte ich halt für'n BMW Schalter.
Er meite LED's wären nicht so gut, denn sie strahlen nur in eine Richtung und ich könnte sie dann nicht mehr über den Innenbeleuchtungsdimmer dimmen
Hab dann halt wieder Birnchen bestellt die ich Orange anmale Is dann halt wieder (fast) Original
Stimmt das mit dem Dimmer oder hat der Fachhändler mit Quatsch erzählt?
Gruß Stefan
Alt 30.01.2009, 19:56   #10
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
hi
wenn du es 100% original haben willst dan fahr in einen modellbau laden und hol die tauchlack für lämpchen ist nich teuer ca 2 bis 3€ und du hast die nächsten jahre ruhe
mach ich bei meinen E32 und E34 schon lange so
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Sitzheizungs-Schalter verschieden |)aywalker BMW 7er, Modell E32 2 26.05.2008 21:12
Sitzheizungs Probleme Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E38 9 15.10.2007 12:19
Innenraum: Sitzheizungs und Lordosenstützenvorbereitung in den Sitzen?? 740i Raphael BMW 7er, Modell E32 2 15.05.2007 08:54
Suche 2 Sitzheizungs-Schalter für E32 ATT Suche... 0 01.01.2005 16:58
Sammelbestellung LED's ? B12 BMW 7er, Modell E38 9 05.02.2003 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
