Zitat von Sb-e32
Also das mit dem Entlüften usw. hab ich ja alles gemacht das wusste ich ja mit der Schraube zum entlüften usw, das Thermostat hab ich micht zzum entlüften ausgebaut sondern weil es defekt war, das Kühlsystem ist komplett entlüftet und voll mit WAsser aber trotzdem läuft das Auto im Stand heiß das ist ja das Problem.
Mfg Dome
Eig. sollte jetzt genau das gegenteil passieren. Weil das Thermostat erst bei 85°C aufmacht Sprich das der Motor auf Temp. kommt und das wasser dann in den 2. kreislauf lässt. Versuch doch mal in dem du den Kühlwasserdeckel abnimmst bei laufendem Motor gas zu genen und wenn wasser genug drin is kein leck vorhanden ist und die pumpe arbeitet dann müsste der Wasserpegel bei gasgeben sinken und im leerlauf wieder steigen !!! Aber ohne Thermostat rumfahren tut dem Motor nicht Gut !!! Ich schätz mal das der wagen ohne thermostat zu viel druck hat und der i-wo pisst !!!
Mfg. Mirko der Noch ein Thermostat daheim rumliegen hat !!!
