| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.01.2009, 19:16 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 740iA (12.99) M62
				 unterschiede zwischen BC und Tacho
 hallo...ich habe festgestellt das die tankinhaltsanzeige im tacho weniger anzeigt als der BC mir angibt...so zwischen 5 und 8 liter...   ist doch nicht normal...???wem sollman nun trauen...dem tacho oder dem BC...und woran liegt das...bin verwirrt...  ...danke für die hilfe schon malim vorraus... |
		|  19.01.2009, 21:01 | #2 |
	| Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
				 Ein alter Beitrag von Rottaler2
 Man kann den BC abgleichen! Sobalt die Reserve aufleutet, gehst ins Geheimmenue und stellst Te10 Eichen) ein und drückst dann S/R, dann Spring das Programm automatisch auf Te06. Das geht nur, solange die Lampe brennt!Auf Te06 steht je nach Typ, 7 oder 8 Liter im Tank!
 Gruß Reinhard
 So kann man den BC Eichen.
 MfG
 Andreas
		|  19.01.2009, 21:13 | #3 |
	| Mitglied
 Danke...werds mal probieren...  |
		|  19.01.2009, 21:22 | #4 |
				 Noch ein Beitrag von Rottaler2
 Fals dein BC nicht Freigeschaltet wäre!--------------------------------------------------------------------------
 Alles bei eingeschalteter Zündung.
 Zu erst schaust du das Datum an wie es im BC angezeigt ist.
 Heute ist der 04.09. Quwersumme = 13
 Morgen 05.09. = 14
 Drücke die Tasten 1000 und 10 gleichzeitig dann erscheind Test
 Drücke die 1- 3x und die 10- 1x BC zeigt Unlook dann R/S
 jetzt ist der BC frei für die anderen Anzeigen.
 Bei Eingabe 1000 +10 dann 8x die 1 , R/S, BC zeigt 0.0 V das ist der Digitale Tacho. (im Stand)
 Gib bis 20 ein, aber ja nicht 21 damit wird der BC zurück gesetzt und mußt alles neu einbegen, die Freischaltung aber bleibt.
 Meist erscheind nach Eingabe von 21 "PPPP" dann mußt du warten bis er sich wieder einstellen läst.
 Gruß Reinhard
 Dann 1000 + 10 1x drucken und 10x die 1 drucken.
 MfG
 Andreas
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
