Alt 18.01.2009, 14:37   #32
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
Die 12V kommen (beim E32 ) von Sicherung 20 (21) (Dauerplus (Hot in all Times)) gehen über die Heizungsbedienung zum Ventil und dann zur Heizungssteuerung.
Wenn der Tempregler nicht auf Anschlag heiß steht liegen am Ventil 12 V an und die Automatik regelt durch ein und ausschalten der Masse (Masse an kalt, Masse weg warm) stellst du den Regler auf Anschlag heiß schaltest du die 12V Plus aus und es wird immer geheizt, unabhängig von der Automatik.
"Ich kann die Temperatur nicht regeln" müsste bedeutet "Ich schwitze"
Du solltest prüfen ob eine Ohmsche Verbindung zwischen X693 (3-Poliger Anschluss am Heizungsbedienteil) pin 1 und 3 besteht, wenn der Regler nicht auf Anschlag heiß steht. Auf Pin 1 und 2 am Kabel sollten 12V anliegen Pin 3 ist das andere Ende der Leitung vom Heizungsventil an dem die 12V fehlen.
Hoffe das hilft!
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Heizungsprobleme E32 mit M30 Motor gsi_motorsport BMW 7er, Modell E32 9 06.10.2007 00:05
Innenraum: Heizungsprobleme E32 dickerbrummer BMW 7er, Modell E32 10 03.03.2006 09:28
Kabelfarbe öffnen-schließen- Zentralv. 735 bj87 chocko BMW 7er, Modell E32 2 26.02.2003 22:15
passt ein Automatikgetriebe vom E23 in einem E32 Bj87 chocko BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2002 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
