Alt 15.07.2002, 15:24   #1
thomas
Benutzerbild von thomas
Fahrzeug: E32 735iA
Standard Heizung geht nicht abzustellen
Kennt jemand das Problem das sich die Heizung nicht abschalten lässt (es kommt immer!!! warme Luft - lässt sich nicht regulieren)?Mir sagte jemand das es an den Heizungsventilen liegen könnte?Kann das so sein?Hilft da nur ein Austausch oder kann man da was machen?Hat jemand eine Idee?
Thomas
thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2002, 17:49   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das system ist so (ohne Klima):
Du stellst eine Temperatur und Lüfterspeed ein.
Die Elektronik mißt, wie warm die Luft im Inneraum, im Fußraum und die Aussenluft ist.
Dementsprechend regelt die Elektronik, wie lange das Heizungsventil für die entsprechende Seite öffnet.
Die Elektronik mißt und regelt ständig nach.
Nun zu Deinem Problem:
entweder wird der Elektronik gesagt: im Fußraum sind immer noch Minus 12 Grad, bitte etwas heizen (Temperaturfühler defekt, sehr selten)
oder
die Heizventile lassen sich nicht mehr steuern (auch selten)
oder
die Elektronik regelt gar nichts mehr, weil sie defekt ist (häufig so).
Dann gehen die Heizventile auf "volle Pulle", denn im Winter ohne Heizung kann tödlich sein, im Sommer kann man ja das Gebläse ausschalten.
Wenn auf beiden Seiten, egal wohin Du Luft haben willst (alle Stellungen einzeln für n paar Minuten ausprobieren) IMMER maximale Wärme kommt, dann ist mit größter Wahrscheinlichkeit die Elektronik defekt. Wenn nur EINSEITIG ständig max. Wärme kommt, so ist das Suchen schon aufwändiger.
Elektronik defekt: zumeißt sind es kalte Lötstellen an dem Drehregler-Ding oder an der eigentlichen Elektronik vorne unten zwischen den Fußräimen Fahrer/Beifahrer.
Signatur:
Alt 15.07.2002, 18:03   #3
thomas
Fahrzeug: E32 735iA
Hallo und danke erstmal
Na da werde ich erst mal probieren ob es auf beiden Seiten so ist wie Du es beschreibst.Da kann ich dann geziehlt weiter suchen.Kann man das Eletronikteil dann einfach so wechseln (als "mittelmäßig begabter " Hobbyschrauber )oder sollte man das lieber einer Werkstatt anvertrauen?Was kann so ein Teil denn kosten?
Thomas
Alt 15.07.2002, 18:24   #4
hallo
bei mir war es so, daß nur auf der fahrerseite dauernd heiße luft austrat (kein klima).
ein wechsel der heizventileinheit (motorraum neben dem sicherungskasten) brachte alles wieder in den normalzustand und es funzt wieder einwandfrei.
norbert
Alt 15.07.2002, 19:31   #5
thomas
Fahrzeug: E32 735iA
Ja so habe ich das auch schon gehört.Ich hoffe nur das es bei mir genau so ist und nicht so wie es FrankGo beschrieben hat die Elektronik.
Mal sehn...
Thomas
Alt 15.07.2002, 22:28   #6
@ thomas
wenn du nen kumpel bei dir hast kannst du ja auch mal folgendes versuchen.
nimm die schutzabdeckung vom heizungsventil runter und klopfe mal mit nem schraubenziehergriff oder kleinem gummihammer ganz vorsichtig auf die kappen der ventile, währen dein kumpel den heizungsregler ein paar mal hin und her dreht.
vielleicht hängen die dinger nur ganz leicht fest und kommen dadurch wieder frei.
hat´s auch schon gegeben.
norbert
Alt 15.07.2002, 22:39   #7
FrankGo
Du kannst auch die Heizungsventile ausbauen und öffnen (6 Schrauben).
Dann kannst Du sie nochmals anklemmen und mit leicht laufender Lüftung (Motor aus, Zündung an) per "Drehregler" (Heizungs-Temperatur-Dreher) zusehen, wie sie sich bewegen (auf und ab).
[Bearbeitet am 15.7.2002 von FrankGo]
Alt 16.07.2002, 07:37   #8
thomas
Fahrzeug: E32 735iA
Danke erstmal
ich werde das alles mal probieren und gebe dann noch mal bescheid.
Thomas
Alt 17.07.2002, 07:38   #9
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Also aus eigener Erfahrung mit dem Problem tipte bei diesem Problem jeder befragte auf die Heizungsventile. Soll wohl in 99% aller Fälle so sein und war es dann auch.Neue haben ca. 140 EUR gekostet.
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2002, 08:47   #10
thomas
Fahrzeug: E32 735iA
Moin Moin
Also es ist so das nur auf einer Seite warme Luft kommt.Nun werde ich das mit den Ventilen mal weiterverfolgen.Mal sehn was da zu machen ist aber ich denke vieleicht auch an einen Wechsel der Ventile.Zerlegen und reinigen geht wohl nicht oder hat das schon mal einer gemacht?Vieleicht sind neue aber die sichere Wahl.
Thomas
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 17:44
Heizung kalt auf Autobahn Efeukiller BMW 7er, Modell E32 19 23.03.2005 07:08
mal ne frage zu heizung 750il Patrick P. BMW 7er, Modell E32 13 22.07.2004 11:03
Heckscheibe Heizung geht / geht mal nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2004 18:36
Keine Heizung??? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 11 25.03.2003 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
