10.01.2009, 15:14
Fahrzeug: E38 730i (08.94)
hallo !
Habe den 740 heute etwas länger laufen lassen.
Die Hydros sind es nicht. Der Motor Springt sofort an und schnurt wie eine Kätzchen.
Nur ein leichtes schlagen der Kette am dem Gehäuse ist wahrzunehmen. Wenn man Gas gibt wird das schlagen heftiger, wenn er wieder im leerlauf ist, ist das schlagen wieder kaum wahrzunehmen.
Wie ist eure erfahrung? langt is solchen fehlen der/die Kettenspanner zu wechseln? und was kostet dieses?
Ist hier im Forum jemand aus der Bereich Mannheim/Ludwigshafen, Landau der mir helfen kann?
Gruß Fotis
10.01.2009, 16:25
Das kann man nichtz pauschalisieren, es kommt drauf an wie lange die Kette das schon macht.
Bei meinem 730 war es wohl schon länger und der neue Vorbesitzer (bevor ich ihne gekauft habe) ist nur noch 50km gekommen bevor sie gerissen ist.
Leider konnte ich den Motor auch nicht mehr retten.
Das beste ist du tauschst die Kette aus, da man nie sagen kann wie lange sie noch hält.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
10.01.2009, 22:46
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Zitat von FT71
hallo !
Gruß Fotis
Am besten is erstmal den preis für den wagen zu wissen !!!
Weil wenn er schon so einen schaden am motor hat dann wird es nicht gerade günstig !!! würd ich mal mit dem verkäufer reden was noch am preis geht und mich dann mit dem Andre (Hötzel) im forum unter abenson bekannt in verbindung setzten und fragen ob er dir einen tag zur seite stehen kann da er A das passende werkzeug zu hat B die gewisse erfahrung und C wenn du ermal mit ihm telefonierst dir sagen kann wieviel Budget das in anspruch nimmt und ob sich der kauf überhaupt lohnt bei /dem pflegezustand (wenn er schlecht ist !!!)!!!
Mfg. Mirko
