Und was noch ein riesen Problem wird sind die motorinternen Teile...bei 500PS machts einfach mal Puff und die Kiste geht über den Jordan...denke ich jedenfalls mal...lange wird das nicht halten wenn du da nicht wenigstens bessere Pleul+Kolben+Lagerschalen+Kopfdichtung+Schrauben+k  omplette Motorrevision rein steckst....naja. Kann auch ne Zeit lang gut gehn aber man steckt halt net drin
Als Lader würde ich dir Garrett empfehlen.
 http://www.turbobygarrett.com/turbob...R_714568_2.htm
Ich denke mal, der Motor läuft eh nur bei max. Drehzahl richtig? Also kannst auf Ansprchverhalten sch**sen
 . Zwei GT3582R drauf und dann fängt die Kiste an zu fliegen
 . Da sinds dann locker 800PS und wenn das nur sehr kurz is, wirds der Block schon halten.
Ich weiß net, ob ihr ne db-Beschränkung habt aber falls net is es ja super einfach beim Turbo mit der Auspuffanlage!
Krümmer-->Turbo-->en Stück Rohr-->Fertig
