Alt 05.01.2009, 09:43   #1
Lellusch
E38
Fahrzeug: E38, 728iA, 12/95
Standard 735i manchmal keine Gasannahme
Hallo, nun hat es mich auch erwischt die ersten Probleme mit meinem 735i, Bauj. 1990, Automatik und EML. Seit kurzem nimmt er manchmal kein Gas an, wenn man das Pedal dann durchdrückt beschleunigt er nur etwas und dann auf einmal mit voller Motorleistung. Leider tritt das Problem nicht immer auf und so ist eine Fehleranalyse doch sehr schwer. Zündkerzen, Kabel, Kappe und Läufer wurden überprüft auch habe ich die Drosselklappe gereinigt. Nun bin ich Ratlos.
Lellusch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 14:30   #2
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
- Benzinfilter mal prüfen
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 15:04   #3
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
hast du die GAT Euro 2 Geschichte eingebaut?? Bei mir hat mal das Ventil und das Steuergerät gesponnen - hatte das gleiche Problem immer nach dem Warmstart. Ventil abgeklemmt, Sicherung raus und alles war wieder gut.
Gruß Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 18:22   #4
Lellusch
E38
Hallo, ich habe den KLR von Twintec verbaut!
Alt 05.01.2009, 20:11   #5
hebby
Überprüfe einmal den Pedalwertgeber beim Gaspedal, könnte daran liegen.
Alt 05.01.2009, 21:55   #6
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Faltenbalg vom Luftfilterkasten richtung Motor prüfen,insbesondere an der Unterseite...
gruß Marco
Ich suche:
Alt 05.01.2009, 22:56   #7
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
gruß Marco
Der wird eig. nur bei den 30ger M60 B30 V8 so porös da er der dierekten hitze des kühlers und des motors und der abschräckenden kälteluft des lüfters ausgesetzt ist. Beim R6 eig. eher nicht da er ja mit großem abstand nur über dem V-deckel sitz und nicht heiß werde kann (kann schon "auf welcher seite sitzt den Beim R6 der Krümmer" ???)
mfg .Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 00:04   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Auspuffmanifold sitzt beim M 30,in Fahrtrichtung Rechts.
Gruss Dansker
Alt 06.01.2009, 09:19   #9
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Gruss Dansker
Genau unterhalb des besagten ca. 20 € teuren Faltenbalgs.
Meiner war auch schon gerissen. Gummi wird mit der Zeit halt nicht jünger...
Alt 06.01.2009, 12:46   #10
7SW.
Fahrzeug: E32-735iA(02.92)
@Lellusch
Ich habe auch den Twintec eingebaut(Heute eintragen lassen)
Diese manchmal Probleme habe auch ich.
Bei warmen Motor:
Geht beim anfahren aus,besonders an der Ampel(Hubkonzert von hinten)
Der 4.Gang will nicht (manchmal)
Liegt wohl am Unterdruck,werde dem Teil morgen zu leibe rücken.
mfg:Joachim
7SW. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750i keine Gasannahme achim2000 BMW 7er, Modell E32 5 19.04.2008 16:38
Elektrik: Keine Gasannahme csisec BMW 7er, Modell E38 2 27.02.2008 16:37
Motorraum: Keine Gasannahme miki-milo BMW 7er, Modell E38 18 06.02.2006 07:06
Motorraum: Plötzlich keine Gasannahme Bmw7er BMW 7er, Modell E38 6 05.06.2005 22:18
Panne - keine Gasannahme Pace BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2003 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
